Текущее время: 22 июн 2024, 15:03
 Заголовок сообщения: Helios 300 g3-572-78vx (LA-E921P) Не реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 17:47
LDO 3.3 иметься. Силовые 5.2 есть. При нажатии на кнопку поднимаются 3.3 силовые. ЛБП потребление при любых действиях показывает 0.00А Биос прошил, мульт не смог видимо нет всех питаний мульта.
При нажатии:
EC_RSMRST# 3.3вольт
PBTN_OUT# 3.3вольт
PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3# 0вольт
PCH_RTCRST# 3 вольт
PCH_SRTCRST# 3 вольт
Питания хаба какие должны присутствовать? Хаб под замену или еще что то проверить можно? Чтения флешки не происходит
 Заголовок сообщения: Re: Helios 300 g3-572-78vx (LA-E921P) Не реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 21:38
PBTN_OUT# 3.3вольт
при нажатии должен падать в 0, 114 нога на мульте падает в 0 при нажатии кнопки ?
 Заголовок сообщения: Re: Helios 300 g3-572-78vx (LA-E921P) Не реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 09:02
Да отрабатывает. Не приходили слипы. Заметил приподнятый угол хаба. При нажиме именно на этот угол автостарт. Поднял хаб, там оторванные пятаки. Сдавали в сервис по гарантии заменить винт, после этого начались проблемы. Видимо в сервисе уронили.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Helios 300 g3-572-78vx ( LA-E921P) Помогите определить битую банку памяти
zveros
08 апр 2021, 17:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 PH317-51-5427 (Compal LA-E921P) Не включается, не реагирует на подключение СЗУ
FSergey
07 сен 2018, 10:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 PH317-51 (Compal LA-E921P) Обороты вентилятора на полую мощность
Voffka212
15
4820
12 мар 2019, 17:48
DEVIL321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 (Compal LA-E921P Rev 1B) Не стартует, нет +19V_VIN
tarik762
1509
10 фев 2023, 01:21
tarik762 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 (LA-E911P) Сгорела микросхема
raizen
17 сен 2019, 19:05
master2512 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: babydoll88_67, cool9571 и гости: 45
