Текущее время: 21 ноя 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: HIS Rx 580 4g короткое замыкание по линии питания PCI-E
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 01:21
Всем привет, видеокарта HIS Rx 580 4g.
При диодной прозвонке показывает короткое замыкание по линии питания PCI-E 3,3 вольта, т.е. (восьмой контакт на разъеме PCI-E). Означает ли это на 100% что графический процессор умер или КЗ может провоцировать другой компонент ?
 Заголовок сообщения: Re: HIS Rx 580 4g короткое замыкание по линии питания PCI-E
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 08:02
как повезет.
надо разбираться что именно коротит.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 08:34
А по опыту,что в таких случиях следует проверить? Что питает эта линия?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 10:53
1.8 еще проверьте, если и оно занижено - то гпу 146%
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 11:53
Подскажите пожалуйста где формируется 1.8 в чтобы быть уверенным что замеряю именно то что надо
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 12:19
обычно этим занимается ldo-регулятор типа gs7103 или подобные по функционалу
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 12:41
я так понимаю у меня это APL5932A
замерил VIN (3 нога) - 4 ома
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 12:50
rumbila писал(а):
замерил VIN
a Vout?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 12:54
Vout - КЗ
Словом вердикт понятен.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 12:58
rumbila писал(а):
вердикт понятен.
если только это не сам apl)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 13:20
снял регилятор но кз не ушло, позже сниму гпу
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 13:11
Наконец снял гпу и КЗ ушло. Буду искать донор.
Еще есть MSI gtx 960 4g, тоже КЗ на линии 3,3 вольт, кулера на полную мощность крутятся.
Что регулирует вентиляторы ? Возможно ли снизить скорость вращения ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 01:07
ШИМ-сигнал с ГПУ.
Можно, при исправном и надлежаще запитанном ГПУ.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 07:36
По поводу КЗ на линии 3,3в, был странный случай RX580 4g MSI Gaming, пришла с артефактами даже при загрузке и на рабочем столе, все сопротивления в норме, за исключением линии 3,3в там было 22 Ома и сопротивление памяти около 50 Ом, но показания мультиметра были не одинаковы от разных измерений +/- 0,5 Ом. Произвели реболинг GPU, сопротивление памяти "стабилизировалось", на линии 3,3 В стало 78 Ом, карточка заработала без артефактов и работает по сей день.
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 31 секунду: ----------
Уточняю сняли GPU и его же без замены поставили обратно
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
GPU в режиме защиты, вентиляторы будут крутится на полную, сначала надо вывести GPU в нормальный режим работы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
9539
25 июн 2021, 04:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (0157917) ( Pegatron A15HE) короткое замыкание по линии питания оперативной памяти и процессора
в форуме DNS
anssinlc
08 июн 2019, 03:24
anssinlc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 , AXRX 550 2GBD5-DH - короткое замыкание по линии питания GPU.
Kecapb
24 сен 2020, 10:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7560G (LA-6991P) Короткое замыкание по линии +3VALW
Unvictis
12
5586
04 апр 2017, 10:31
Sendman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2326sr (DA0R53MB6e1 REV:E) Короткое замыкание по линии +PRWSRC
bicmark
11
5509
16 июн 2017, 18:45
bicmark Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, kaare123 и гости: 48
