Текущее время: 29 июн 2024, 09:01
bobrik.rnd
Заголовок сообщения: HP G62-b14er включается, нет изображения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2012, 16:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13564_1347869468.jpg) |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 08:58 Наличности на руках: 2.35 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 307 Откуда: Ростов-на-Дону
Доброго времени суток. Попался вот такой ноут, платформа Foxconn Safina (AMD). После включения подает следующие симптомы: заводится кулер, потом останавливается, и по мере нагревания начинает снова работать. Проверил напряжения на проце, памяти, видео, севере и юге - везде питание есть, прошил биос - результат тот же. заранее спасибо.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
![](images/spacer.gif) |
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b14er включается, нет изображения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 дек 2012, 18:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Ciber SLasH писал(а): HP-шный скорее всего. И посты бесполезны. Insyde H2O, а 17 посткод скорее всего проблема с видио
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b14er включается, нет изображения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 дек 2012, 20:06 |
bobrik.rnd писал(а): надо бы удостовериться. Удостоверяйся! Кроме самого видеочипа есть ещё шина PCIe X16 и North Bridge RS880M Шину отзвонить, остальное заменой
bobrik.rnd
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b14er включается, нет изображения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 дек 2012, 19:21 |
Ребят я слабо верю в чудо... Однако... мать полежала сутки, я решил последовательно втыкать проц, память, чтобы посмотреть посты. ииииии... она стартанула и пока работает, очень жаль, что не одержал логической победы над проблемой. Тему закрываю, всем спасибо, многому меня научили))))
