Текущее время: 23 июн 2024, 23:09
 Заголовок сообщения: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P) не работают USB
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 18:01
MB QIWG7 LA-7983P REV.: 1.0
перестали работать USB порты 2.0 и 3.0 те что на плате сидят, правого порта который крепится шлейфом нет, но и без него работало. сам ноутбук включается работает. питания по ключам U66 и U35 (G547I2P81U) все в норме, кроме VOUT, нет питания на USB. При подключении адаптера питания греется хаб и очень сильно калится резистор R275 (10 Om). А при включении ноута хаб калится градусов до 60-70 палец не терпит. Не хотелось бы делать поспешных выводов ьпо поводу хаба, но может что упустил?
---------- Добавлено спустя 11 минут 24 секунды: ----------
Извиняюсь что тему создал не в той ветке, на автомате. Уважаемые модераторы перенесите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P) не работают USB
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 18:14
PCH менять
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 19:34
AlexT55
Прозвоните, снимите мелочевку которая висит на этом сигнале, будет понятно.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 21:20
недавно с таким сталкивался, хаб под замену.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev 1.0) не работают все USB
grayrock
4297
30 авг 2015, 15:37
grayrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P) Подключили 19В в разъем USB!
VovanM
28
10364
24 мар 2015, 18:24
VovanM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g780 (QIWG7 LA - 7983p) Нужен дамп.
htitan
15 дек 2014, 16:14
htitan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
Destiqued
91
15848
11 ноя 2017, 21:51
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g780 (20138) (qiwg7 la-7983p rev:1.0) нет дежурных питаний
green7828
2802
06 ноя 2017, 22:22
green7828 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546 и гости: 45
