Текущее время: 16 май 2024, 11:09
 Заголовок сообщения: Acer A315-54k-331P (LA-H782P Rev.1) Матрица
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 12:04
Привет всем, принесли ноутбук с проблемой: попала вода, нет ИЗО.
Включил, проверил, оказалось ИЗО есть, но нет подсветки.
Разобрал, посмотрел, плата чистая.
Полез смотреть матрицу(N156HGA-EA3 Rev.C1, плата на матрице Innolux ML1 94V-0 E253117) и вот оно, горелый шлейф, коннектор+7 дорожек
Коннектор выпаял, но теперь вопрос, куда идут дорожки
Про 1 дорожку понятно, под ней пятак, следующие 4(под которыми так же большой пятак), насколько я понял, идут на подсветку, если перевернуть плату то видно, что все эти 4 дорожки идут к 1 пяточку
Собственно в этом и состоит вопрос, куда идет этот пятак
и эти 2 пятака
Извиняюсь за тавтологию, надеюсь все понятно, может у кого есть такая матрица в разборе, прозвоните пожалуйста.
Большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer A315-54k-331P (LA-H782P Rev.1) Матрица
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 09:05
У тебя по сожрало с 24 по 30 ногу, из них важны с 26 по 29 (как раз питание подсветки 19v), ищи контактную площадку (led vcc). Предохранитель, диод или дроссель возле драйвера подсветки, отзваниваешь эти 3 точки, и смело ищи обрыв или пробрасывай линию ДО преда, ну а далее убеждайся что в потребителях все норм
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-54K-50NJ (EH7L1 LA-H782P rev 1a) Фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
veseliy
20 апр 2021, 08:14
Solond Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-54K-557S (LA-H782P Rev: 1A) Нет инициализации
КириллAPK
21 авг 2021, 02:32
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer a315-54k (la-h782p) Не поднимаетяс питание процессора
Algonk
24 ноя 2022, 05:51
Algonk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer a315-54k (la-h782p) не стартует. нет 1valwp
lexicom
13 янв 2023, 10:57
lexicom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a315-54k (la-h782p) прикидывается кирпичом
psihX1
24
3634
16 мар 2022, 12:28
andrei_n Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
