Текущее время: 19 ноя 2026, 14:15
 Заголовок сообщения: Lenovo v310-15ikb (da0lv6mb6f0 rev.f) Зависает во время загрузки
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 20:14
Lenovo v310-15ikb da0lv6mb6f0 rev.f проц i7 7500u ноут не включается со слов клиента после замени винтеляатора перестал включатся. Заменил Шим стал включатся но зависает вовремя загрузки Виндовса. Прошивка bios не помогло замена мулта it8886he не помагло отключение встроеного памяти не помагло. Есть какие-то идеи что делать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo v310-15ikb (da0lv6mb6f0 rev.f) Зависает во время загрузки
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 07:20
В безопасном режиме Винда тоже виснет?
Грузится ли с WinPE (с флешки или компактдиска)?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 08:14
Может и переферия быть, попробуй поскидывать
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 10:09
С winpe зависает с флешки зависает пробовал всё
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 10:40
и в биосе зависает?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 11:53
В биосе нормально работает
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 11:55
Armen77733777 писал(а):
С winpe зависает
Если позволяет войти в режим восстановления, в параметры загрузки, то попытаться загрузиться с протоколированием загрузки - потом "курить" файл ntbootlog.txt в папке Винды. По имени файла, который не удалось загрузить системе, либо по имени последнего загруженного файла вычислять проблемный узел.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 12:34
У Вас проблемы по питанию процессора. Если есть оборудование то сделаете.
Остальное от лукавого.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V310 (LENOVO) DA0LV6MB6F0 REV:F
gokhan338
08 дек 2017, 08:28
svized Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V310-15ISK (da0lv6mb6f0 rev.f) дамп BIOS EC
q2andrey
23 мар 2018, 13:45
q2andrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo v310-15isk (da0lv6mb6f0 rev f) нет старта
kola92.07.18
21 апр 2022, 16:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V310-15isk (DA0LV6MB6F0) Залит
fox487
14 апр 2018, 13:47
fox487 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V310-15ISK (DA0LV6MB6F0) Помогите опознать элементы
georgiy91
2053
24 авг 2022, 16:04
Сейчас этот форум просматривают: killerxxx2006, mastermakc и гости: 132
