Текущее время: 01 июл 2024, 14:33
 Заголовок сообщения: Macbook Air A1465 (820-3208-A) Артефакты при загрузке Mac OS
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 11:18
Добрый день, коллеги!
Макбук Air A1465 (820-3208-A). Включается. Через 5-10 сек. зависает с артефактами, после чего сам перезагружается. Так повторяется 3-4 раза, после чего Мас OS загружается и Макбук прекрасно работает хоть целый день. Дефект проявляется в 99% случаев при включении, либо перезагрузке, когда на экране белый фон и яблоко. Графика только интегрированная в процессор Intel Core I5-3317U.
1. Разобрал. Следов залития, повреждений нет. СО чистая.
2. Память (распаяна на плате) проверил Memtest - ни одной ошибки.
Два вопроса:
1. Что может вызывать такой дефект? Процессор либо его питание?
2. Решил прогнать его ASD тестами. Разбил флешь на два раздела. При восстановлении образа на нее выдает ошибку "Не удалось проверить размеры - операция не разрешена". Что является причиной этого?
Благодарю за помощь.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1465 (820-3208-A) Артефакты при загрузке Mac OS
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 11:35
1. На етой платформе частьій виновник - PCH.
2. С вьіходом Catalina Disk Utility не хватает прав в системе. Научитесь делать ето в терминале под superuser'ом либо установите Mojave или ниже.
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 13:35
мои 5 копеек про эту платформу.
артефакты - это память либо видеоядро. так как видло в проце, то и видеопамять откусывается от ддр. на нескольких таких досках менял проц и это решало проблему.
возможно, у коллеги gsmprofi другая статистика.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 16:53
Коллеги, спасибо за участие и советы в моем вопросе!
Сейчас у меня мозговой штурм по созданию загрузочной флешь с Apple Service Diagnostic. Скачал версию под этот Мак 3S155. Как смогу прогнать тестами, отпишусь по результату.
Что касается артефактов, они есть и на матрице и на внешнем мониторе. Родная матрица висит по EDP напрямую с процессора, а Display port, соответственно, с хаба.
---------- Добавлено спустя 4 часа 55 минут 13 секунд: ----------
Добрый день!
Стараюсь разобраться, но с терминалом пока не получается.
Скажите, в папке программы у меня два файла: ASD EFI 3S155.dmg и ASD OS 3S155.dmg
Флешь подготовил, разбив ее на два раздела Дисковой утилитой
В терминале ввожу команду: sudo '/Applications/Install/ASD OS 3S155.dmg/Contents/Resources/createinstallmedia' --volume '/Volumes/disk2s2
Спрашивает пароль, после чего выдает command not found
---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ----------
С терминалом MAC OS приходится работать впервые. Все, что нашел в интернете и на Youtube - это создание загрузочной флешь с mac OS. В моем случае я пытаюсь развернуть образ dmg на флешь..
В сети
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 23:47
Ютуб не панацея и не заменяет знания по сути
sudo asr imagescan --source путь к образу
sudo asr restore --source путь к образу --target путь к диску куда ресторишь --erase
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 23:58
Спасибо! Не заменяет.. все когда то с нуля начинали)))
В сети
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 00:19
Особая благодарность gsmprofi!!!
Через терминал создал загрузочную флешь с ASD.
Запущу полную проверку, отпишусь по ошибкам
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1465 (820-3208-A) Артефакты при загрузке Mac OS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 23:34
По результатам тестов такая ошибка. Несколько раз завис с артефактами (полоски как на первом фото). Буду менять процессор.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook AIR A1465 (820-3208-A) Программа для просмотра BRD файлов
в форуме Apple
Nail
03 июл 2015, 10:57
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1465 (820-3208-A) Зажат Шифт
в форуме Apple
ifenix
4135
19 май 2016, 09:21
ifenix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air a1465 (820-3208-A) Самопроизвольное выключение
в форуме Apple
Jekep
21 сен 2016, 10:08
Jekep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1465 (820-3208-A) работает но жутко тормозит
в форуме Apple
evgenyjp
14 окт 2016, 11:55
Oleg_US Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1465 (820-3208-A) После залития нет подсветки экрана и клавиатуры
в форуме Apple
lichiy
12
4817
14 май 2017, 11:55
