Текущее время: 21 ноя 2026, 04:17
 Заголовок сообщения: HP 250 G3 (LA-A994P) выключается через пару минут
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 19:33
Доброго дня. Сея аппарат с процессором N2820 выключается в винде через минуту - две после загрузки рабочего стола. Аида показывает температуру 65 градусов в простое. Накинул радиатор от хаба материнки, потому как родная система охлаждение - смех, а не СО. Результат - 3-4 скинутых градуса и проблема не ушла.
На матери стоит термодатчик ADM1032ARMZ. Погрешил на него. Такого нет, поэтому поставил EMC1402-2 - результат тот же. Попробовал вообще без него - температуру показываем в аиде и проблема осталась.
После того, как система завилса, СО через пару минут реально становится градусов 65, но пока ноут работает, ну не пахнет 65-ю градусами.
Есть донор Lenovo G50-30 с таким же процессором. Там Аида показывает 43 градуса. По мне так больше нравится
Соответственно вопрос - проблема с датчиком или проц пережаренный?
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G3 (LA-A994P) выключается через пару минут
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 10:02
ME/TXE регион чистили?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 10:06
проц под замену они частенько выходят со строя
и внимательно осмотрите плату на предмет залития или отсутствия элементов
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 11:38
TXE не чистил
то, что процы эти мрут как мухи - факт известный, но обычно это было на ноутбуках с отсутствием кина или КЗ в хабовой части
Плата девственно чистая
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 36 секунд: ----------
Ничего не понимаю. Прошил Дампом с читсым ТХЕ регионом, предварительно залив DMI, и о чудо, 43 градуса в Аиде и стабильная работа. Только вот не понятно, где Биос, а где температурные датчики???
Тему пока не закрываю, потому как тестить машину буду, а вот за объяснение данного явления спасибо скажу. Прям самому интересно.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 00:59
Все там же, где и не корректное управление FANом от нагрева в результате не чистого ME/TXE. Так что возьмите себе это на заметку!!! И когда вы поисследуете МЕ в интелловсокм софте.... То-есть то, что там содержится - вопросов будет меньше!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 11:18
Не так давно у меня был Fujitsu AH530 (на HM55) на ремонте. Он рубился от перегрева потому, что вентилятор при включении завывал, и через 30 секунд останавливался больше не раскручиваясь. И что бы ты ему не делал - он не работал. Сначала я запитал его от дежурных 3,3В. Ноут перестал рубиться от перегрева, но начал рубиться через 2 часа работы. Затем было замечено, что AIDA64 показывает температуру по ядрам ЦП, но общая температура ЦП была 0 градусов. Это все было просто на девственно чистой плате. Никто там ничего до меня не паял абсолютно. И вот решено было слить дамп и почистить МЕ. И вуаля!!! Температура ЦП в AIDA64 начала отображаться и ноутбук перестал выключаться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo p751dm-g (платформа p750dmmb-0d) выключается через пару минут.
в форуме Поиск BIOS
Dregon-lexa
10 мар 2023, 18:26
Dregon-lexa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Гаснет подсветка через пару минут на Samsung s27c590h
в форуме Samsung
GreenBrain
7828
24 апр 2018, 16:49
GreenBrain Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX1660Super Palit, через пару минут пропадает изо
Vishnya
24 окт 2023, 11:43
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A137 (A13S) ошибка зарядки, переохлаждение. Пару минут потребление стабильно,после - ошибка.
в форуме Samsung
IvKhrapkov
14 июл 2026, 17:34
SmartMans123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G3 (la-a994p rev 2.0) Проблема с BIOS
Doom_Schneider
01 дек 2016, 15:43
Doom_Schneider Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 86
