Текущее время: 03 май 2024, 16:36
 Заголовок сообщения: Монитор SAMSUNG S27D850T сильно греется тр-р APFC
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 14:43
SAMSUNG S27D850T
БП: L32S0X
Проблема: нагрев тр-ра APFC до 70 С в открытом состоянии за 5 минут работы, нормально ли это ?
В ходе выполнения ремонтных работ было выявлено и заменено:
Сгоревший пр. 6.3A, взорванный термистор, пробой родного тр-ра APFC KF12N60 (заменил на MDF11N60), прогар резистора 0.1R токового шунта, пробой м/c APFC PC7011F (SO-8), обрыв резисторов RP814 47R и RP812 22R, проверка ESR элект. конд. + пропайка чистка платы. При включении 380V на банке появилось аппарат заработал. НО заметил сильный разогрев тр-ра APFC по замерам 70-75 С уже за 5 минут работы в открытом состоянии!!! Далее были замены элект. конденсаторы банка CP821 82мк 450V на 120мк 450V Rubycon + CQ812 47мк 63V на новые - не дало особых результатов по снижению нагрева. Замеры потребления показали всего ~ 30W потребления из сети в рабочем режиме, непонятно зачем тут APFC ?
Кто сталкивался ? Как решить проблему ?
ФОТО
 Заголовок сообщения: Re: Монитор SAMSUNG S27D850T сильно греется тр-р APFC
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 16:08
Их емкость измерялась?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 18:11
С электролитами проблем нет, ёмкость и ESR в обязательном порядке. С родными тоже всё в порядке.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 10:05
Для обеспечения работоспособности в широком диапазоне напряжений сети AC100-240V (50/60Hz)
В номиналах резисторов не ошиблись?
Комбинации UPS-PFC часто несовместимы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huntkey APFC 600 - Обуглился дроссель apfc
Radio2865
21
7546
19 сен 2019, 17:02
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SF510 (Europa14/15 Shark14/15) Сильно греется дроссель 3,3в
в форуме Samsung
Kim_555
25 дек 2015, 19:55
wofs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung S27C450D сильно греется процессор на майне
в форуме Samsung
wiss
07 апр 2016, 15:21
marsello73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по APFC.
NetFix
03 сен 2014, 13:27
Rimanez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP NANO-APFC 600 не включается
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
gogoer
21 июл 2017, 15:34
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
