Текущее время: 23 июн 2024, 23:46
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A300-1EG (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) После замены нэк-токена нет дежурки 5в
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 20:27
Ноут включался и зависал\перезагружался во время\после загрузки винды. Заменил Нэт-токен на танталовые по 330. 4шт полярность верная.
После чего собрал, подключил питание и сразу же заметил что нету светодиодной индикации, соответственно и на заряд акб. Естественно и нет реакции на кнопку вкл.
Грел феном аккуратно, повреждений нет, smd элементы не сбивал и не сдувал, северный мост и пластик вокруг даже накрыл фольгой и радиаторами.
Прям какое то невезение...
мат плата pt10sg-6050a2171301-mb-a02
3.3 на кнопке вкл есть - реакции нет(и от батареи и от БП). Потребление при подключении к ЛБП показывает при этом 0.
Биос на флешке прошил на всякий. Биос мульта видел на форуме выкладывали(но таки не понял нужен он или нет), но в любом случае прошивать его пока нечем.
Мульт стоит (Winboard) WPCE775LA0DG
Шим дежурки TPS 51125
Транзисторы по дежурке не пробиты, 19в на них подается
Дежурные 3.3 вольта есть, 5в нету
По шимке Entrip2=0в,Entrip1=1.55в,Vin=19в,Vreg3=3.3в,Vreg5=5в, EN0=1.25в(по схеме уходит из шимки на землю через резистор и кондер).
Если подать 1.3в от ЛБП на ножку диода D106 из которого идет Entrip2, то появляются 5вольт дежурки, но шимка начинает грется и пищать и потребление возрастает до 200-300мАпер, при этом световой индикации не появляется и не включается на кнопку. Подавал кратковременно.
На диоде D106 напряжение должно браться из +V5AUXON, формирует микросхема u64, которая не установлена на плате, отсюда мои идеи куда копать дальше и закончились....
Если кто может ткните носом куда смотреть пожалуйста.
Схему прикреплю на яндекс диск
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite a300-1eg (psag4e-03201tru) После замены нэк-токена нет дежурки 5в
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 20:40
феном ни кто не снимает. для этого скальпель есть. смотрите U64
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 21:16
А сопротивление силовых 5в измеряли?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 21:43
по другому такой кондер не снять) а u64 отсутствует на плате вообще изначально
да, конечно, там Мом. Перемычку pad19 размыкал на обе стороны мерял.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 23:09
THRM_SHUTDWN#
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300-1EG (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) После замены нэк-токена нет дежурки 5в
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 15:10
kkv писал(а):
THRM_SHUTDWN#
на свежую голову с утра перепроверил, оказалось когда писал сюда спутал значения ENRIP1 и ENTRIP2. получается наоборот, ENRIP1=0, ENTRIP2=1.5+в
По линии ENRIP1
THRM_SHUTDWN# = 0в
и замерил от самого мульта EC_PW_ON=0в
И заметил 3.3 дежурных прыгают, грешил на щупы
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 15:36
Ну ошибка мульту не нравится ищите чего сдули в процессе.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 17:23
Грел феном аккуратно, вокруг стоят микросхемы из которых должен выходить сигнал THRM_SHUTDWN# U4(маловероятно был прикрыт фольгой) и U2 выше процессора, может с ним что то...
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 47 секунд: ----------
нашел фотографии, все элементы на местах
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 11:16
есть схема по ней и разбирайтесь с THRM_SHUTDWN# .
Сообщение не в тему
по фото это к экстрасенсам
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 18:28
kkv писал(а):
Сообщение не в тему
а с чего вы взяли что я прошу по фото определить. я лишь подтвердил свои слова фотографиями, не более. может в будущем кому то они понадобятся.
сегодня попробовал просто снять U2 (G708T1U) какой то температурный датчик, как я понял. при выпайте заметил, что разломился резистор r53 который стоял на землю(на 1ой ноге U2 было примерно 1в-4.5в постоянно меняющее и через резюк шло на землю с другой стороны еще дорожка уходит в слои). До этого его не трогал вообще, только измерял мультиметром. На место не ставил, подключил к ЛБП и вуаля появилось потребление, появилась дежурка 3в и 5в и световая индикация. Подсобрал, попробовал все работает и не выключается в течении 5-10 минут.
Как думаете стоит возвращать G708T1U? какую он роль может играть? скорость вращения вентилятора возможно какое то?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 18:44
u2 на место верните и почитайте про Thermal shoutdown
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 20:51
вернул все обратно, запаял резюк новый по номиналу, все работает! Дело было в резюке! Спасибо большое!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300-1EG (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) проблемы питания процессора
в форуме Toshiba
paulleshchenko
19 сен 2016, 23:07
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300-1EG (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) нет изображения
в форуме Toshiba
aleksei18rus
22 май 2018, 14:53
aleksei18rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-1JJ (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Нужен дамп bios
в форуме Toshiba
dmin3127
13 июл 2017, 23:05
dmin3127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a300 (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) Отключение дискретного видео UMA
в форуме Toshiba
alexkub
19 ноя 2019, 13:31
yonis78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-1G5 (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Замена 216-0707005 на 216-0707009
в форуме Toshiba
chepelvn
02 июл 2019, 19:06
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
