Текущее время: 21 ноя 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: Thermaltake tr2 650w bronze
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 12:18
Добрый день блок питания Thermaltake tr2 650w bronze P/N:TR-650M.cm6800tx,супервизор sitronix st9s429-pg14.Помогите определить выгоревшие детали.R36 и ZD4.Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Thermaltake tr2 650w bronze
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 12:41
В какой цепи эти элементы?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 14:57
В цепи pfc рядом с шимкой см6800tx
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 15:04
Ну так надо выяснить в какой цепи, если в цепи питания то может быть 15-17В, нужно выяснить как организована схема питания для понимания.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 15:09
Очень похож что это линия VCC + питания цепи шима, скорее всего и шиму тоже достался, смотреть целостность транзисторов раскачки
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 20:45
ZD4 определил,а smd резистор R36 не получается,вообще он полудохлый показывает сопротивление 16,6 om.«RsM помогите пожалуйста»
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 21:16
Вы бы цепь отрисовали и помогать не надо было бы.
Это скорее всего резистор по управлению на затвор. Номинал в пару десятков Ом. Плюс-минус.
Последний раз редактировалось black-armour 03 апр 2021, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 21:18
0 Ом, перемычка
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 02:35
Перимычка?
 ! RsM писал(а):
Да, перемычка. Она же нулевка. От того, что 100 раз повторим слово суть не поменяется. Вы либо понимаете, либо нет. Если понимаете сразу - так зачем переспрашивать? А если не понимаете, тогда надо полностью вопрос задавать или научиться пользоваться поисковиком и словарем.
 Заголовок сообщения: Re: Thermaltake tr2 650w bronze  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 18:40
Тему можно закрывать.Поменял стабилитрон поставил нулевую перемычку блок заработал.Спасибо RsM за подсказку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake TR2 Bronze 750W опознать резисторы
andreynw
13
5608
21 окт 2019, 22:30
andreynw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TR2 Bronze 750W rev.B ver.D - какой шим кто нибудь сталкивался?
obli
12 окт 2023, 20:52
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thermaltake tr2 rx 650w помогите определить детали
deadmaxpayn
4115
30 янв 2019, 11:22
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake TR2 650W опознать элементы.
Strsvd
26 янв 2021, 05:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт БП Thermaltake TR2 RX 650W
tiny0little
29
5257
20 дек 2025, 16:14
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
