Текущее время: 24 ноя 2026, 12:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: XFX R9 290 - нет изо, но тесты крутит (о как!)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 23:35
Сабж (вот такая.)
Передали со словами: "Отсутствует изображение, комп загружается"
Снал СО (я у нее первый): визуально без нареканий, кроме задубевшей термопасты. Сопротивления в норме (3 Ом, 140 Ом, 42 Ом, 180 Ом). Падение на пропускных кондёрах линии PCI одинаковое (530 мВ). На райзере снял напряжения - все поднимаются. В х16 грузит систему, но без изо - докинул в х8 ведущую карточку. В системе однаружен видеоадаптер - дрова встали а Авто, Аида и ГПУ-З корректно ее определяют. Ребутнул систему, перекинув шланг на ведомую 290-ю (стата ведущей), обе карты в слотах.
Теперь странности: пока идет пост, картинки нет - только карта цепляет дрова, кулер замедляется (переход под управление ОС) и монитор выдает рабочий стол. Фурмарк, Хэвэн и тест ГПУ-З проходят без артефактов. Только вынимаю вторую карту из х8 - картинки нет, вставляю - картинка появляется (ессно, при перезагрузке). Залил 4 БИОСа - без изменений (БИОС Legacy, мать 1156 не Зеоне, система нульцевая, БП пират 750Вт).
Подскажите, как дальше жить? :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: XFX R9 290 - нет изо, но тесты крутит (о как!)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 23:51
Дальше мерять линии i2c (ddc) в том видеовыходе на котором нет картинки. Пробуйте другие видеовыходы, особенно DisplayPort vs НЕ-DisplayPort.
Была R9 290 с очень похожими симптомами: как-то особенно неудачно подключили телевизор на горячую, в результате заниженное сопротивление по i2c, поработала месяц с симптомами похожими на описанные вами, потом вообще перестала (драйвер перестал ставиться, всё же в чипе что-то сгорело)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 12:29
Картинки нет в обоих DVI-D (dual). HDMI + DP не проверял (монитор стендовый DVI-D + D-SUB), попробую с другим.
Что за линии такие i2c? DDC, как я понимаю, это 6 и 7 выходы DVI? Смотреть осликом сигналы, что должно быть? И что должно быть на 16-м (hot plug detect)?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 13:30
Что должно быть по ослику не знаю,т.к. в ситуации с которой сталкивался с подобной проблемой там было очевидно заниженное сопротивление до земли (раз в 20-100 меньше нормы, кажется меньше 50Ом) и никаких сигналов там уже в помине не было.
про hotplug вопрос разумный, но к сожалению наизусть не помню. Лучше просто посмотреть на рабочей карте что там при отсутствующем монитоер и что при присутствуещем. Там не должно быть сложной логики.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 15:46
Hotplug глянул по борде на 290Х, он управляет NPN-транзистором, при лог "1": 3,3В через делитель уходят на контакты HPG1 (HPG6) ГПУ.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 10:18
Измерил на горячей карте на при воткнутом в DVI-D шланге и на свободной выходе:
Hotplug на шланговом: 4,8 В
Hotplug на свободном: 0,0 В осликом и бред в виде гуляния от 0,0 до -1,0 В на мультике.
Не дает она мне покоя: сегодня утром еще раз перевернул и проверил на сбитые элементы: в итоге по линии TMDS DATA нашёл один сбитый проходной кондёрчик. Восстановлю - расскажу...
---------- Добавлено спустя 4 часа 37 минут 52 секунды: ----------
Заплавил кондёрчик - эффекта ноль, останавливается на 2А :-(
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 01:07
смотрите в сторону преобразователя 5В, есть там предохранитель, смотрите на нем вход выход должно быть 5В ну если меньше, то сопротивление предохранителя.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 05:13
У Вас есть борда на R9 290X ??? :sh_ok:
у мну просто лежит сапфир триикс р9 290 , было две невключайки, одну починил, запарился разрисовывать все питальники что куда
Одну запустил отдалхозяину тот доволен как слон.
а вторая после взрыва водянки=((( надо снимать гпу=(((
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 06:00
ASUS C671PI REV 1.00X
В сети
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 07:52
madking
есть boardview прога для бордов материнок, скинешь борду на р9 290х?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 10:10
в верхнем правом углу "поисковик" туда скопируйте что написано
В сети
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 14:39
Преобразователь работает в штатном режиме, предохранитель исправен. Проверил на другой 290Х - показатели идентичны.
Прозвонил линии DVI со стороны порта на фильтрующих кондерах - обнаружил 1 обрыв: оказался резистор - разрыв монтажной пластинки, практически не заметен был, увидел только под определённым углом. Заменил с донора на 500 Ом - ситуация не изменилась ((( Пойду достану фен и зажарю эту сволочь!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 13:45
Ну хотелось бы фотографии тех мест на которые у вас есть подозрения. А то там резистор, там конденсатор, где, на каком участке цепи, вообще не понятно))
Хороший инженер - сытый инженер.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 15:12
pvlstl
Шина DVI-D, по ней стоят резисторы в ряд, а за ними проходные конденсаторы тоже в ряд. Вот на этой шине и были сколы (реализовано на любой видеокарте).
Если что, кожух DVI снимал и инспектировал ламели - короткозамкнутых нет.
Я думаю, что не в шине дело, иначе бы был сигнал по HDMI, а его нет. Странность в том, что видеокарта начинает работать (выводит картинку), только когда подгружается драйвер, да и работает она только в параллель с другой картой - соло отказывается. При соло спикер ругается на отсутствие видеокарты.
Кстати, термотест не помог. Даже не знаю, пойду дата-линии PCIE прозванивать от безысходности. Явно еще есть косяк, которого я не заметил...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 22:32
При подключенном HDMI замерьте что на контактах 15,16,18,19 Hdmi разъема
В сети
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 07:34
Не увидел, на самой то карте биос шили?
В сети
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 21:51
15 = 4,85
16 = 4,85
18 = 4,90
19 = 4,85
На первую флешку зашил 4 биоса atiflash-ом. Программатором не шил. Вторая - родной остался. Все БИОСы видны в GPU-Z.
При подключенной карте в соло режиме мамка ругается, на 2 и 5 ножках ничего не шевелится. Я понимаю, что так и должно быть, раз карта по первичке не определяется. БИОС вторичен, что-то карту держит (на 8-й 3,2 В имеются).
И еще: почему кварц молчит?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 00:39
Что в итоге получилось у Вас? Карта HIS R9 290, картинка есть только по DP, по остальным тишина.. Через DP все тесты проходит без проблем.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 01:01
Забросил ее давно уже - частично пошла на доноры (драйвера мосфетов). Когда в ремонте полтора десатка рыксов, актуальность ремонта 290й меркнет (тупо нет времени).
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 09:41
дисплей порт питается от 3 вольт, а ндми и дви - от 5 в. смотрите питание.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 16:34
aleksros писал(а):
смотрите питание.
Питание в норме, 5в присутствует. Кварц рядом с гпу тоже в норме, при подключении монитора сигнал hot plug отрабатывает...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 21:56
а дата и клок бегает?
остается только падения проверить на HDMI и DVI в сторону ГПУ
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 22:06
А вот тут какой-то плевок при подключении монитора проскакивает и далее тишина..(
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 01:00
Правильно ли я понимаю, что раз CLK и DAT растут из GPU и на них тишина, то GPU отдаёт концы?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX 590 8gb есть картинка, проходит тесты, но ошибка 43
chernovik
2538
01 мар 2021, 12:57
chernovik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX r9 290 4gb КЗ питания PCI
gagat222
13
2217
16 янв 2022, 01:29
sashazzz039 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (WTP) тесты
nik0
07 дек 2016, 13:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS STRIX RTX 2080 TI выключает тесты и игры
giorgiisme
09 окт 2020, 00:31
giorgiisme Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking, Маньяк и гости: 101
