Доброго дня.
Вопрос по регулятору оборотов вентилятора в этом БП.
При старте БП вентилятор едва крутится, как бы рывками и не плавно. Параллеьно раздаётся легкий стрекот и свист, дыма и искр нет.
Заметил, что транзистор Q302 греется до примерно 90 градусов.
На +FAN (коллектор Q302) примерно 4,6В.
На эмиттере транзистора Q302, в точке +12V, напряжение 12В.
В точке +5V1 (резистор R322-R321) напряжение 5В.
В точке -12V примерно (резистор R332) -11,636В.
Остальные напряжения БП при проверке на холостом ходу, включая дежурку, в норме.
Выпаял Q304, Q302, D313 - прозвонил, исправны. Не выпаивая проверил D312, D315 - исправны. Запитал вентилятор от внешнего БП - потребляет 320-350 мА при заявленных 330 мА.
Чему там ломаться ещё не знаю.
