Текущее время: 14 ноя 2026, 13:36
 Заголовок сообщения: gv-n770oc-4gd не устанавливается драйвер
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 10:29
mats показывает только 8 банок а на плате их 16
ребол поможет исправить ошибку или только замена банок?
mats version 367.38. Testing GK104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 16 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 17 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 63: 32] 0 665712 0
Rank 0 Failing bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
D057
Read Error Count: 0
Write Error Count: 665745
Unknown Error Count: 0
 Заголовок сообщения: Re: gv-n770oc-4gd не устанавливается драйвер
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 10:13
сначала надо снять две банки с двух сторон(FBIOD[ 63: 32] 0 665712 0) прозвонить в диодной прозвонке в сторону ГПУ пятаки и уже от этого отталкиваться реболл или еще ГПУ отреболлить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-N770OC-4GD проблемы с питанием
wfun
3611
29 мар 2017, 13:01
wfun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с карточкой GV-N770OC-4GD (rev. 2.0)
Fanker
5568
29 май 2018, 19:28
omen66670 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. boardview на gv-n770oc-4gd
apollo
08 апр 2022, 23:37
raul1102 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-N770OC-4GD - сбит транзистор N28, помогите с маркировкой !
Вадимчик
03 май 2020, 23:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 770 4Gb GV-N770OC-4GD Rev 2.0 Сильно раскаляется SMD
КомпБит
2940
01 июн 2020, 16:33
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andiag, krumas и гости: 72
