Текущее время: 21 ноя 2024, 23:04
 Заголовок сообщения: Acer 575g (Dazaamb16e0 rev e ) Не отключается питание акб
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 17:33
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой, что при подключённой батареи, постоянно подаётся питание. Изначально думал, что это из-за того, что забился флюсом кнопка отключения питания. Но когда снял и проверил, ситуация не изменилась. Проверил ключи, обвязку чарджера, и просмотрел сопротивления на всех нагрузках. Проблему не выявил. Мб кто-то подскажет куда копать? Или может кто-то сталкивался с данной проблемой и знает её решение?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 575g (Dazaamb16e0 rev e ) Не отключается питание акб
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 18:53
Ничего не понял. А оно должно как-то отключаться что ли? Если акб есть и чаржер рабочий, то B+ и будет запитано, не?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 19:03
Вообще то это не проблема, а нормальная работа. При подключенной батарее питание есть на дежурке запитан мульт и часть хаба.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 20:14
На ноутбуке несъемный акб, и кнопка- кликер, которая отключает питание с платы при замене оперативной памяти, жёсткого диска, ssd и т.д. Если как- то поможет, то шился биос. Мб это как- то поможет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 23:03
Иииии... что дальше? Что не так-то? Эту платформу тут все прекрасно знают
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 10:09
Ну значит освежите знания по этой платформе. На плате есть кнопка отключения питания, для снятия жёстких дисков и оперативной памяти. У меня лежит 4 платы такие же. И на всех отключается питание при отжатии кнопки, а на этой нет. Если вы не знаете не отвечайте, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 11:20
То есть у вас не работает эта кнопка? 4 поста у вас пришлось выманивать эту секретную информацию? Для вас русский не родной?
Так схема есть, смотрите как эта кнопка работает (очень просто)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 11:58
Я так понял ситуация обратная, кнопка "все время работает" :-):
Посмотрите может кто по доброте душевной PR10 впаял на BI.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 575g (Dazaamb16e0 rev e ) Не отключается питание акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 16:19
Всем спасибо. Выявил проблему. Оказалось дело в акб. Поставили родной, все начало отрабатывать. Видимо какой-то косяк с акб.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-575G-527J (DAZAAMB16E0 REV E) Не поднимается питание процессора
bicmark
12
5424
27 ноя 2019, 20:59
Zet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-575G (DAZAAMB16E0 E) отключается через 10 сек
Away
13
2154
26 окт 2021, 16:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-575G (DAZAAMB16E0 REV:E) Опознать элемент доп плата DAOZABTB6DO REV:D
dmin3127
29 июн 2020, 15:57
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-575G (DAZAAMB16E0 REV. E) KBC dump
volshebnik
6218
08 май 2018, 15:30
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-575G (DAZAAMB16E0 REV: E) BSOD "Driver_power_state_failure"
Sendman
22 мар 2018, 08:55
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
