Текущее время: 26 ноя 2026, 09:42
| Автор |
ruzalit
Заголовок сообщения: Vega 56 Air Boost 8G OC артефакты и зависание в момент запуска драйвера  Добавлено: 05 апр 2021, 16:14 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,748.86
Сообщения: 4134 Откуда: Екатеринбург
Здравствуйте Уважаемые Форумчане. Помогите разобраться с видеокартой, опыта по ремонту vega у меня не было. Без установленного драйвера работает. В момент загрузки системы на этапе загрузки видео драйвера может сбросить систему и уйти в перезагрузку. Чаще загружает систему, но в диспетчере устройств, в свойствах видеоадаптера ошибка 43. Проверил осциллограмму на всех фазах питания, все фазы работают, осциллограммы на 12 фазах ядра схожи. Возник вопрос по напряжению на одной фазе. Нашел тему на форуме, в которой были указаны ориентировочные рабочие напряжения и сопротивления, по 1 фазе (дроссель L900) не совпадает. На моей видеокарте 0.71 вольт, на указанной в примере 0.9 вольт, попробовал шим контроллер ncp5230 этой фазы поменять местами с другим таким же на плате, ничего не поменялось. Возник вопрос, 0.71 вольт допустимое напряжение для этой фазы, либо нужно в обратной связи vsen шим контроллера подбирать резисторы в делителе напряжения для установки на выходе напряжения 0.9 вольт. Фото дросселей с напряжениями. Вложение: 20210405_004322.jpg Так выглядит картинка на низком разрешении. Вложение: 20210405_032329.jpg
MoneyBot
Заголовок сообщения: Vega 56 Air Boost 8G OC артефакты и зависание в момент запуска драйвера |
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Vega 56 Air Boost 8G OC артефакты и зависание в момент запуска драйвера  Добавлено: 18 апр 2021, 15:29 |
Не пробовал прошивать, хозяин видеокарты говорит, что не прошивал ее, только софтом настраивал. Схему посмотрел на эту плату, на дросселе L900 0.71в в цепи +VDDCI_MEM и судя по схеме оно может корректироваться видеочипом, поэтому вариант с прошивкой вероятно стоит проверить, если не поможет, можно будет обвязку проверить в соответствии со схемой. На вашей видеокарте нет такого заниженного напряжения? ---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 53 секунды: ---------- Прошил другую прошивку от этой видеокарты, разницы нет, причем с холодного старта артефактов не видно, после 5 минут появляются, 43 ошибка так же висит. Напряжение на дросселе l900 0.71в держится и не меняется, проверял от старта до загрузки системы, пробовал видео драйвер удалять в диспетчере устройств и обновлять, напряжение 0.71в не дергается даже.
Raisca
Заголовок сообщения: Re: Vega 56 Air Boost 8G OC артефакты и зависание в момент запуска драйвера  Добавлено: 19 апр 2021, 12:23 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 19:24 Наличности на руках: 105.84
Сообщения: 288 Откуда: Чебоксары
ruzalit писал(а): Не пробовал прошивать, хозяин видеокарты говорит, что не прошивал ее, только софтом настраивал. Схему посмотрел на эту плату, на дросселе L900 0.71в в цепи +VDDCI_MEM и судя по схеме оно может корректироваться видеочипом, поэтому вариант с прошивкой вероятно стоит проверить, если не поможет, можно будет обвязку проверить в соответствии со схемой. На вашей видеокарте нет такого заниженного напряжения? ---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 53 секунды: ---------- Прошил другую прошивку от этой видеокарты, разницы нет, причем с холодного старта артефактов не видно, после 5 минут появляются, 43 ошибка так же висит. Напряжение на дросселе l900 0.71в держится и не меняется, проверял от старта до загрузки системы, пробовал видео драйвер удалять в диспетчере устройств и обновлять, напряжение 0.71в не дергается даже.
на моей это напряжение 0.9В
