Текущее время: 21 ноя 2024, 17:16
 Заголовок сообщения: Packard Bell PEW91 (NEW70 LA-5891P Rev.1.0) Недозаряд АКБ
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 17:52
Добрый день.
Model No: Packard Bell PEW91
EasyNote TK85-JN-107RU
Платформа: NEW70 LA-5891P Rev: 1.0
К ноутбуку были приобретены новые оригинальные АКБ AS10D31 (3ICR19/65-2) и зарядное устройство ADP-65JH DB. АКБ точно исправная, поставщик проверенный.
Проблема заключается в следующем…
АКБ недозаряжается, то есть зарядка останавливается примерно на 86 – 87 % заряда. Такой процент заряда показывает Windows. При этом Windows пишет, что АКБ находится в процессе зарядки. Индикатор заряда оранжевый. Сутки такой зарядки в смешанном режиме работы – ноутбук то включался, то оставался выключенным, - ничего не дали, процент заряда тот же. Пробовал разряжать АКБ до отключения ноута из BIOS Setup, после этого заряжать, - заряжается нормально до того же плюс-минус процента. Настройки BIOS сбрасывал – без изменений. Проблема точно не программная.
AIDA64 АКБ видит нормально, показывает производителя SANYO; указывает, что полная ёмкость АКБ больше, чем на данный момент имеющаяся в АКБ.
Извлёк плату, подключил ЗУ без АКБ. При имитации подключения АКБ (при закоротке на землю 4-го пина [TH] разъема подключения АКБ) на 1-2 пинах разъема появляется напряжение 11.98V. Его недостаточно для полной зарядки АКБ. Если я не ошибаюсь, по даташиту на плату напряжение заряда АКБ должно быть 13.5V
При подключении АКБ и подключенном ЗУ на выводах АКБ напряжение составляет 12.49V.
BIOS прошивал и 1.30, и 1.21; прошивал и флешку мультиконтроллера соответсвующей версией из архива с BIOS.
PQ62 (по схеме должен быть AO4466, по факту установлен AAHBF FDS 8884):
Исток (1,2,3) – 12.49 V
Затвор (4) – 12.21 V
Сток (5,6,7,8) – 19.10 V
PQ64 (по схеме должен быть AO4466, по факту установлен AAHBF FDS 8884):
Исток (1,2,3) – 0 V
Затвор (4) – 0.034 V
Сток (5,6,7,8) – 12.49 V
ISL6251 замеры:
1 – 5.08 V
8 – 2.39 V
24 – 19.03 V
PQ53 AO4407A замеры:
Исток (1,2,3) – 19.1 V
Затвор (4) – 18.92 V – 19.01 V (странное поведение - напряжение постепенно нарастает до 19.01)
Момент №1. Нестабильное напряжение на затворе PQ53, которое со временем рывками нарастает до уровня 19.01 V
Момент №2. Если примерно на минуту задержать щупы мультиметра в режиме измерения напряжения (минусовой на землю, плюсовой на затвор PQ53), то индикатор заряда АКБ переключается на индикацию синим цветом. Если отключить и снова подключить АКБ без отключения ЗУ, то индикатор снова оранжевый, а на затворе PQ53 имеем 18.98 V с последующим нарастанием.
Момент №3. Есть на плате группа конденсаторов из 7 шт.(на плате обозначений нет, но в BoardView они обозначены С3 – С9 ). Все звонятся накоротко.
Момент №4. На плате отсутствует PQ79 (на схеме платы он есть). Посадочное место выглядит так, вроде бы его там никогда и не было. Но на схеме он есть.
Заранее благодарю за внимание и посильную помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell PEW91 (NEW70 LA-5891P Rev.1.0) Недозаряд АКБ
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 11:59
Момент №3. Вычеркиваем, уже выяснил. По неопытности не мог определить ,что это за группа конденсаторов. При помощи BoardView и даташита на плату выяснил, что они задействованы в линиях, идущих в дискретный видеочип. Звонились они накоротко, так как там очень низкое сопротивление, порядка пары десятков Ом. Измерял мультиметром при отключенном питании и без подключенной АКБ.
Напряжения на ногах чарджера isl6251 при подключенной АКБ и подключенном зарядном устройстве, плата находится в выключенном состоянии.
1 VDD 5,070
2 ACSET 5,048
3 EN 3,028
4 CELLS 0,024
5 ICOMP 1,318
6 VCOMP 2,358
7 ICM 0,041
8 VREF 2,382
9 CHLIM 0,098
10 ACLIM 0,394
11 VADJ 1,011
12 GND 0,000
13 PGND 0,000
14 LGATE 0,058
15 VDDP 5,057
16 BOOT 17,710
17 UGATE 13,760
18 PHASE 12,500
19 CSIP 19,090
20 CSIN 19,090
21 CSOP 12,500
22 CSON 12,490
23 ACPRN 0,000
24 DCIN 19,050
Скажите, это нормальный (не слишком ли низкий) уровень для пина №4 (CELLS) 0,024V ?
Напряжения на разъеме АКБ, АКБ подключена, ЗУ подключено, плата выключена.
1 VMB / BATT+ 12,49
2 VMB / BATT+ 12,49
3 PI 0,022
4 TH 2,028
5 EC_SMCA 3,329 - 3.346 (значение изменяется циклически, указаны min и max значения)
6 EC-SMDA 3,329 - 3.346 (значение изменяется циклически, указаны min и max значения)
7 GND 0
8 GND 0
Уже облазил мультиметром практически всю обвязку чарджера… Вызвали подозрение следующие резисторы, которые не попадают в допуски, указанные в даташите на плату. Замеры проводились без выпайки резисторов.
PR378 - по даташиту указано 20K 1% - в реальности имеем 11,07K
PR381 - по даташиту указано 31,6K 1% - в реальности имеем 27,61K
Сориентируйте, как проверить на исправность PQ60 (по даташиту это PDTC115EU, в корпусе SOT323)?
Проверка такая же, у NPN или есть какие-то хитрости? Все же у него два встроенных резистора в отличии от классического NPN транзистора.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 12:37
Сколько акк-ров в батарее?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 14:49
АКБ собрана на шести элементах SANYO 18650, ёмкость каждого элемента 2200mAh, напряжение заряженного элемента составляет 4,2V.
Внутри АКБ элементы собраны попарно в параллель, затем последовательно три полученные сборки соединены последовательно.
По итогу имеем характеристики АКБ: 4400mAh на 12,6V
Получается, что моя АКБ заряжена полностью или практически полностью (12,50V на выводах АКБ показывает вольтметр), а проблема отображения неполного заряда кроется в логике. То есть "виновником" может являться чарджер, мультиконтроллер или контроллер самой АКБ. Правильно ли я рассуждаю?
Если рассуждения верны, то каким образом вычислить «виновника» неверной индикации заряда АКБ?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell PEW91 (NEW70 LA-5891P Rev.1.0) Недозаряд АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 14:33
По итогу причина кроется в АКБ, а точнее в её контроллере.
Как мне объяснили знающие люди, в «свежих» АКБ для старых моделей ноутбуков используются неоригинальные контроллеры заряда, хотя сами АКБ позиционируются, как оригинальные. По итогу контроллер, расположенный в самой АКБ некорректно общается с мультиконтроллером материнской платы, а мультиконтроллер материнской платы на основании полученных некорректных данных, в свою очередь, не отключает зарядку АКБ посредством чарджера.
В принципе, по факту имеется следующее:
- ноутбук от АКБ работает без проблем, время работы от полностью заряженной АКБ приемлемое время, близкое к стандартному
- ноутбук заряжает АКБ, если она разряжена полностью или частично
- операционная система (в том числе и AIDA64) получаю некорректную информацию о степени заряда АКБ, а именно выдаёт следующую информацию: «XX% доступно (подключена, заряжается)», где ХХ - это процент заряда АКБ в диапазоне 80-99%
- АКБ заряжается до напряжения 12.5V , что является нормой для данной модели АКБ
Благодарю всех откликнувшихся.
Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell PEW91 (EASYNOTE TK85-JO-100RU) (New70 la-5891p rev 1.0) Нет изображения
в форуме Packard Bell & NEC
bubn
3654
15 окт 2020, 12:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. new70 la-5891P (new70 la-5891P) не стартует
Dwit
3810
26 фев 2015, 18:23
Dwit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PEW91 (new70 la-5891p rev 1.0) Нет изображения на матрицу,на внешний монитор есть
pashok46
01 авг 2018, 16:23
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TK85-JN-107RU (PEW91) (LA-5891P REV: 1.0) Нет изображения, низкое сопротивление по линии vga_core
Zeddicus
02 май 2018, 00:22
Zeddicus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell PEW91 (EasyNote_TK85-JU-001RU) (LA-5891P) отключается через 5-10 минут после включения
Liqwy
3281
24 янв 2018, 18:54
Liqwy Перейти к последнему сообщению
