Текущее время: 21 ноя 2026, 04:48
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 14 (LA-D822P) не заряжается АКБ, ругается на зарядку.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 09:35
Добрый день, коллеги!
Прошу помочь схемкой или бордвью. На форуме выложены обе, закончились баллы(
Изначально клиент сломал разъём питания и по всей видимости замкнули. Разъём заменен, ноут включается, но система пишет, что адаптер неизвестный. Пробовал вызвонить по плате, но что-то не получилось.
Буду очень признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 14 (LA-D822P) не заряжается АКБ, ругается на зарядку.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 11:53
Подключается родное делловское зарядное?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 13:04
Неродное зарядное заряжать не будет. Ноут требует именно зарядку Dell определённой мощности. По третьему (тонкому, обычно синему) проводку от зарядного идёт сигнал идентифицирующий зарядное. Либо у зарядки этот проводок оторвался, либо на плате гнездо как-то не так припаяли.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 13:39
Да, родное зарядное используется.
Походу мульт подпалили. Уровень сигнала PC_ID на 36 выводе мульта чуть больше 1в. Подтянул до 2,5в. изменив номинал резистора PR3, адаптер определился, пошла зарядка. Но возникли проблемы с управлением вентилятором СО. Походу мульт менять.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 18:59
По ходу придется, при кз по ид частенько мульт подгорает.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 06:07
Вечером изучал тему по MEC1404. Правильно я понимаю, что прошить его нет возможности и нужно ставить с донора Dell?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 11:08
Некоторые разъяснения тут
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=839196
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 18:59
Читал эту ветку. Заказал MEC1404, продавец уверяет, что для Dell подходят. Ждём-с.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 12:25
как мульт придет и проверите его. просьба поделиться продаваном, где покупали.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 05:24
zva183
Мульт работоспособный, плата стартует, ссылку отправил в личку. Другое дело с проблемой моего экземпляра, дефект остался, зарядка не определяется. Будем смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 12:09
Strannik
Посмотри видео на ютубе под названием "Ноутбук DELL INSPIRON 7737 сбрасывает частоту, не заряжается. Часть 2. Разбор схемы и осциллограмм." Возможно поможет с определением неисправности
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 14:05
А какое сопротивление на ноге мульта, которая определяет адаптер?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 16:36
А на мульте о хоть по линия pc_id хоть что-то есть? Это типичная ситуация в этих ноутах, там не так много вариантов, но для начала по любому проверить что на мульте деалется.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 17:48
Ну я ведь писал в одном из первых постов.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 21:26
Strannik
Уже прожевано: viewtopic.php?f=4&t=76182&p=564537&hilit=%2AMEC1404%2A#p564537
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 06:27
Rublin
Читал ранее.
Из приведённого Вами топика следует вывод, что мульт нужно ставить только с платы донора DELL. Покупал у известного продавца, на этом форуме есть его реклама. Получается, что мне попал "неправильный" ? Не думаю. Заказал зарядное, приедет буду смотреть еще раз плату.
---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 47 секунд: ----------
Получил новый блок питания, зарядка заработала. Посмотрел осциллографом уровень PC_ID на мульте - 3в.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 15 3000 (17841-1) Ругается на зарядку, не заряжается АКБ, не видит АКБ.
в форуме Dell
Alyes
11
901
26 дек 2025, 22:22
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 14-5468 (la-d822p) нет инициализации
в форуме Dell
ANDREI2133
19 июн 2020, 19:59
Kruglov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 5468 (LA-D822P) Замена вентилятора
в форуме Dell
flvby
09 июн 2021, 21:14
flvby Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 5468 (LA-D822P) Нет питания видеоядра
в форуме Dell
dsergey5
11
2971
25 окт 2022, 14:30
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro p75g001 (bkd40 la-d822p rev 1.0 a00) Не включается, гаснет индикатор на кнопке через 5 сек
в форуме Dell
AlexeyBatkovich
21 дек 2018, 15:43
AlexeyBatkovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
