Текущее время: 18 ноя 2026, 06:54
| Автор |
tekno1
Заголовок сообщения: Lenovo Y700-15isk (BY511 NM-A541 Rev1.0) зависает при загрузке/установке Windows  Добавлено: 03 апр 2021, 19:01 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 дек 2020, 12:46 Наличности на руках: 15.12
Знакомые принесли ноут (не включается), был дохлый мульт IT8371E-128, поменял, прошил программатором Вертьянова, ноут завелся, пытался загрузиться с флешки WinPE, сразу же при загрузки оболочки, зависает. Пробывал установщики WIN7, WIN10, ничего не изменилось, зависает намертво. Заметил в биосе, пустые поля с серийниками, снял дамп с биоса, серийиков не было. Нашёл дамп биоса с серийниками, перекинул в оригинал биос, зашил, серийники появились, вроде все норм. Пытаюсь загрузиться и история повторяется, решил установить линуха, поставились без проблем, установил все драйвера, протестил видяху, всё отлично, ни зависаний ни перегрузов, все отлично работает. Прошу помощи, может кто сталкивался с такой проблемой? Грешу все таки на не родные серийники. Но как их прописать, я не знаю и инфы в инете не нашёл.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Y700-15isk (BY511 NM-A541 Rev1.0) зависает при загрузке/установке Windows |
MoneyBot
tekno1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y700-15isk (BY511 NM-A541 Rev1.0) зависает при загрузке/установке Windows  Добавлено: 05 апр 2021, 21:30 |
| Интересующийся |
bicmark писал(а): У меня было подобное из за процессора. Попадались такие Интел 4/6/7-го поколения
Скорей всего(, узнал подробности поломки, ноут упал и потух. Просто почему линукс работает...
tekno1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y700-15isk (BY511 NM-A541 Rev1.0) зависает при загрузке/установке Windows  Добавлено: 06 апр 2021, 10:38 |
| Интересующийся |
btomce писал(а): И умер мульт,как так?? От падения? написал как есть, муль был в кз (расколялся в моменте) после замены и прошивки ноут включился
