Текущее время: 26 июн 2024, 09:42
vernanflexX
Заголовок сообщения: EVGA GTX 1070 АВАРИЯ СЛУЧАЙНОЙ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 апр 2021, 01:42 |
Зарегистрирован: 25 мар 2021, 08:06 Наличности на руках: 6.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 6 Откуда: Dominican Republic
У меня 2 графика, с той же ошибкой и той же моделью, бывает, что оба выдают видео, но когда окна загружаются через 2 или 5 секунд, он полностью перестает выдавать видео, и ПК продолжает нормально включаться, как если бы он работал. После того, как он перестает выдавать видео, и я пытаюсь снова его протестировать, он перестает выдавать видео при загрузке Windows, и поэтому он повторяется, если я пытаюсь проверить его.
В настоящее время я сделал тест памяти, но я не очень полагаюсь на тест, потому что на нескольких графиках я получаю один и тот же код. В случае 1070 в обоих я получаю ошибку FBIOD [63: 32] 0 33 0.
Я не понимаю, в чем может быть эта проблема, потому что я не понимаю, если у кого-то был такой опыт работы с GTX 1070 с этой проблемой, дайте мне знать, и это будет очень полезно.
Я новичок в этом сообществе, большое спасибо за то, что присоединились ко мне.
![](images/spacer.gif) |
vernanflexX
Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX 1070 АВАРИЯ СЛУЧАЙНОЙ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2021, 19:24 |
hog369 писал(а): So I understand the MATS FBIOD error? Or D0? read error 0, write error 33? Or are all coincidences random and nothing to do with the bank D0?
Ошибка, которую дали мне оба GTX 1070, была Write Error Count: 33 в том же модуле памяти, что и в моем текущем GTX 970, это дает мне ту же ошибку, но у этого нет проблем, это новая видеокарта, я только сделал это, чтобы убедиться, что программа работает нормально. В настоящее время думаю, что это может быть ШИМ, но у меня под рукой нет осциллографа, завтра пойду к другу, чтобы проверить его, и как только перестану давать видео, я проверю, приходят ли еще импульсы, я Не знаю, в чем может быть причина, ШИМ - это uP9511P.
vernanflexX
Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX 1070 АВАРИЯ СЛУЧАЙНОЙ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2021, 05:45 |
Я добавляю -no_scan_out в часть RUNMATS в командном файле ??
Еще одна странная информация. Сегодня я пытался диагностировать один из 1070 с помощью осциллографа, но я не смог провести тест должным образом, так как этот 1070 не передает видео через выход HDMI, а просто порт дисплея, добавляя предыдущую проблему, что видеокарта перестает работать.подавать видео при запуске ПК, а иногда и в окнах.
Что может быть причиной?
Всякий раз, когда он прекращает подавать видео, компьютер продолжает нормально функционировать, как будто он все еще находится в окнах. Мне не удалось провести тест с музыкой, чтобы подтвердить эту теорию. Я сильно подумываю о замене ШИМ, у меня есть обреченная на короткое время EVGA GTX 1060, которая является точно такой же печатной платой.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read.png) |
KSTAR YDC9110H-RT код ошибки 12 авария при подаче напряжения сети
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Энвер |
2 |
1446 |
28 окт 2020, 15:58
Энвер
EVGA GTX 1070 помогите определить сгоревший компонент
andrew_e34 |
6 |
2354 |
22 ноя 2017, 17:26
kelevra_1408
EVGA GTX 1070 SC
dante91 |
2 |
1708 |
02 окт 2018, 09:54
kolyandex
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read_hot.png) |
GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
dikabraz |
82 |
12642 |
14 мар 2020, 10:26
fffas
![Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read_locked.png) |
EVGA GTX 1070 8Gb, прилетело 12 вольт на ядро
KitSover |
8 |
1585 |
07 окт 2020, 14:27
KitSover
