Текущее время: 21 ноя 2024, 15:07
 Заголовок сообщения: Asus VE228HR не включается
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 16:22
Индикатор не светится на кнопку не реагирует.
БП в холостом ходе без подключенной суб платы выдает 5в 17в
При подключении проседает 5 до 3,5в, на TL431 тоже идет просадка менял ее без результата кандер в ее цепи тоже ничего не поменялось
подключал субплату проца через ЛБП потребление до 200мА
Нужен хелп !!!
 Заголовок сообщения: Re: Asus VE228HR не включается
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 17:14
Замерий сопротивление на дросилях
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 17:37
Не вариант дроссель один на нем 6 М Ом
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 20:39
Ёмкости на плате все проверены, включая мелкий электролит по питанию Шима?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 21:14
TOP267KG кандеры 2 шт поменял результату не дало, почему то в низковольтной части на оптопаре на тл-ке проседает напряжение
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eee PC 4G не включается (Asus) Не включается
sexty
20 сен 2021, 18:56
sexty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555b (x555b rev 2.0) То включается, то не включается
Otec_Geroin
19
2247
24 май 2023, 11:40
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
25052
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD (rev6.0)) Не включается.
killjapskin
20
8572
31 окт 2016, 17:28
antibotan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550cc (asus x550cc rev.2.0) не включается после залития
maluh00
05 фев 2015, 10:21
maluh00 Перейти к последнему сообщению
