Текущее время: 30 сен 2024, 08:35
 Заголовок сообщения: asus k52jr
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 00:46
Здравствуйте принесли ноут asus плата k52jr 2.3a при подключение зарядника загорается индикатор что ноут включен, на кнопку включения не реагирует, на кнопке 3v, нашел на перемычне pjp8204 сопротивление 2ом относительно массы, не в сторону мосфетов, подскажите куда ведет перемычка или если есть кусок схемы
 Заголовок сообщения: Re: asus k52jr
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 05:12
для начала биос прошить.
потом уже с этим "сопротивление 2ом относительно массы, не в сторону мосфетов"
разбиратся и кстати как это ?
pjp8204 питание видяшки
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 07:12
был точно такой же ноут с разбитой матрицей я с него биос подкидывал, 0
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 08:34
тогда смотри шевеление на флешке биоса. кварц на мульте генерит?
питания какие присутствуют?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 14:58
аналогичная проблема- кто нибудь решил ?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 16:28
Мульт или зарядник пробовали менять?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 20:03
мульт менял, генерация на мульте есть- не запускается 8206
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 12:06
при подключении зарядного устройства обмен флешки БИОС есть?????
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 19:55
напряжение на выходе мульта vsus_on какое???
необходимые условия запуска...
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=62203#p62203
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5494
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus-k52jr (Asus-k52jr rev 2.0) опознать детали
himkismi
26 дек 2014, 08:38
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV 2.0) Нужен утиль для прошивки MAC в BIOS
bazic
23 апр 2015, 20:22
sszer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k52jr (k52jr ) Закоротил шлейф
elektron
20 июл 2016, 01:14
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k52jr (K52JR rev 2.3) цикличный рестарт
alexvpol
3085
08 авг 2016, 10:11
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dav8989, Google [Bot] и гости: 58
