Текущее время: 22 ноя 2024, 13:12
 Заголовок сообщения: Контрольная плата ASIC Whatsminer m21s
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 16:27
Доброго времени суток.
Сгорела (скорее всего шимка) на контрольной плате M21S. Ошибка по вентиляторам.
Не могу понять что это за деталь... Подскажите чем можно её заменить или возможно есть datasheet на плату CB2_V8?
https://ibb.co/W5L1tWW
https://ibb.co/nq2YcqR
https://ibb.co/QDSDTqV
 Заголовок сообщения: Re: Контрольная плата ASIC Whatsminer m21s
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 18:47
Возможно из этих : YB1220ST26MIA , но надо прозвонить хотя бы где земля,питание и пр. https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 26MAY.html
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 20:57
Смонтированная звонилась всеми ногами на землю.
Демонтировал аккуратно феном (чип рассыпался) подключил и померил напряжение на площадках получилось так -> https://ibb.co/SyZBdn3
Если это LDO регулятор тогда же не может быть напряжения на площадках VO (Regulated Output Voltage)?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 22:32
Посмотрите на плате аналогичные по корпусу м.сх , может по ним получится опознать фирму производителя ,а то по сгоревшей
может М1А, может МIA .Подача напряжения на пустое место -- много вопросов(если она ESD, то все должно работать при снятии), лучше все таки прозвонить ,куда что идет.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 19:29
Принесли в ремонт такую же плату с таким же симтомом , нет регулировки оборотов вентилятора , удалось найти микросхему ?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 20:02
На этой плате всего 2 наименования шимок, несколько штук с маркировкой s42*** - sti3472 и с одна с маркировкой s43*** - sti3474, если ошибка по вентилятору, то скорее всего сгорела sti3474, напряжение на выходе должно быть около 1,3 Вольта, но там ещё и процессор дохнет обычно.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022, 15:23
Или с маркировкой TP2*** - tmi3252 того же производителя и с таким же функционалом, кто, кстати знает чем она отличается от sti3472?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Whatsminer P222C определить номиналы сопротивлений
d38rus
27 апр 2022, 11:29
andrey.br Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Whatsminer P221B блок питания
kolmsol
21 авг 2023, 14:53
kolmsol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD видеокарты и ASIC Quality в GPU-Z
КомпБит
2518
04 окт 2020, 05:05
wraper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G1266a для asic
gosha_z
18 май 2022, 15:58
gosha_z Перейти к последнему сообщению
