Текущее время: 21 ноя 2026, 04:47
 Заголовок сообщения: F540UB-GQ120T (X540UV Rev 2.0) Залит, не включается
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 18:13
Здравствуйте! Пришел ноут, залитый соком, залитие не сильное в районе распаянной оперативки, когда вскрывал, еще даже горел светодиод индикации.
Схемы на него нету, бордвью тоже не нашел, на плате обозначений практически тоже нету.
Выгорел мосфет, я так понял по питанию 1.5V(M1830M= QM1830M3 N-Channel)
Вынесло так же шимку, 5E=4M (WQFN-20 3x3 RT8248AGQW)
Снял все выгоревшее, замыл плату солинсом, промыл в спирте, и высушил как надо.
Стал замерять дальше
Логика проца 43 ом
Питание проца 12 ом
Питание видеочипа 25 ом
Дежурка 3.3v - >4kom
Дежурка 5v - >3kom
На дросселе по питанию памяти 22 ом
Снял тех перемычку на память PJ8601, низкое сопротивление осталось со стороны дросселя, проверил всю мелочевку, все в норме.
Как я полагаю процессору хана? Или я что-то упустил?
 Заголовок сообщения: Re: F540UB-GQ120T (X540UV Rev 2.0) Залит, не включается
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 18:24
Контроллеру памяти досталось. Подайте с ЛБП 1,5В в линию, смотрите что греется.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 12:15
Потребление довольно низкое, но немного греется левая часть процессора, похоже что действительно ему досталось, сниму проц на всякий, проверю еще раз, отпишу.
 Заголовок сообщения: Re: F540UB-GQ120T (X540UV Rev 2.0) Залит, не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 17:35
Снял проц, сопротивление пришло в норму, буду заказывать, спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540UV (x540uv) не включается
lenz
3636
19 авг 2020, 21:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540uv (x540uv rev 2.0) Нужен дамп EC
quickworon
12 мар 2020, 11:28
quickworon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540MA-GQ120T (X540MA REV 2.0) очень непонятная проблема???
pirat31
16
5942
19 ноя 2020, 14:56
pirat31 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F540UB-DM687T (X540UBR REV: 2.0 ) Нужен рабочий BIOS
Dmitry-999
22 июн 2019, 22:25
Dmitry-999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F540UB-GQ1515T (X540UBR rev. 2.0) Залитие
S3rega
18 июн 2020, 15:49
MrBooom4ik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 133
