Текущее время: 20 июн 2024, 19:12
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 455 G1 (Python 14 MB) Не стартует (отгорел провод) - кз 0.01А ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2021, 19:44 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
jjoloka писал(а): 3.3v на кнопке есть, но не проседает. Это как? Кнопка всегда при нажатии на корпус замыкает 3.3v.
![](images/spacer.gif) |
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: HP 455 G1 (Python 14 MB) Не стартует (отгорел провод) - кз 0.01А ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2021, 16:06 |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 01:55 Наличности на руках: 28.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 279 Откуда: Минск / Молодечно
IOD писал(а): Это как? Кнопка всегда при нажатии на корпус замыкает 3.3v. Описался, все там нормально. Непонятно другое, где может быть утечка. Если сбросить bios, есть старт один раз. (возможно виновник, что-то типа как в dell датчик зарядки...)
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: HP 455 G1 (Python 14 MB) Не стартует (отгорел провод) - кз 0.01А ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 апр 2021, 02:26 |
IOD писал(а): RTC секция как себя чувствует? На батарейке сколько вольт? Все в огне. чуть больше 3. почему менялся юг - реакция на фен(как выяснилось ложная) - если дунуть на юг, после этого, плата стартует. как будто сбросили bios. первый раз, потом потребление уже 0.02 пока не остынет. и на второй раз, плата уже не будет стартовать похоже нужно отжелеть и заказывать тепловизор.
