Текущее время: 23 июн 2024, 22:27
r1ch27
Заголовок сообщения: Sony pcg v31111 (Mbx-206) Не включается. Изредка может включиться ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2021, 20:18 |
Зарегистрирован: 03 дек 2020, 20:02 Наличности на руках: 24.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 14 Откуда: Оренбург
Всем привет. Sony pcg 31111v, платформа mbx-206. Проц i5-520m, видео Nvidia g330m, хаб hm57, мульт f2117bg20v. Зашёл с проблемой: лежал пол года, потом перестал включаться. КЗ нет, дежурка 3в и 5в есть, хаб, проц - сопротивление в норме. Смущает сопротивление видео 2.3 ома, но возможно это норма. Биос, естественно шил, разные дампы. Нет питания на флэшке Биос. НО, без батарейки cmos иногда, если просто прикоснуться к плате, то может пойти автостарт и дальше плата проходит инит и всё норм, пока не отключишь питание. Причем старт может пойти если просто прикоснуться где-то в районе хаба именно голым пальцем. В перчатках не работает. Хаб снимал, пятаков нет оторванных, катал, ставил на место. Ситуация типа же. Куда копать не знаю, схемы нет. С подключенной АКБ зарядка идёт.
![](images/spacer.gif) |
