Текущее время: 26 июн 2024, 19:10
 Страница 3 из 13 [ Сообщений: 382 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 21:04
Eujen
Да, для GP106-100 в команде mats должен быть добавлен -3d_card. А если карта без видео выходов, то предварительно надо запускать команду запуска модс, содержащую -skip_rm_state_init.
Вроде на образе тут это должно делаться при первом запуске.
Чтоб поднять частоту для матса - где-то в этой теме описывал команду и вроде скрипт выкладывал - runmatsmods. Но если проблемы по памяти на низкой частоте или проблемы с гпу - высокая частота не сохранится по завершении модса.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 21:21
Может у кого завалялся модс с голд файлом gldGK107.bin, поделитесь пожалуйста.
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 22:01
Alex65
В образе из этой темы смотрели?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 00:08
Конечно, и не только, не нашел.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 01:51
Я про него и пишу, модс подымает матс опускает и никак, ну впринцепе модс уже и так находит ошибки
Бипы не пашут, да и ладно
Осталось узнать про хелп расширенный
как заставить после модса замереть системе пока интер не нажмешь? Хочу Я просмотреть результат а потом дозапустить матс, но не хочу запускать отдельно
Вот там 2 строчки что между ними вставить чтобы после нажатия интера пошла вторая строчка, кто нить знает?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 03:32
а зачем ей замирать - если ошибки в процессе теста были - они автоматически зафиксируются в файле mods.log - ну пусть пройдет mats на стоковой частоте - скорее всего покажет ноль ошибок - тут же нажал Crtl - X - выход из текстового файла репорта и ввел nano mods.log - выведет в текстовом редакторе ну или флеху в комп и в винде открыть норм текстовым редактором чтобы форматирование документа человеческое было у меня так карточка асус стрикс - артефакты были в 3 Д выявила ошибки в тесте 178 - анкноун эррор 6 ошибок - в файле mods.log - в матсе все было по нулям И да
Eujen писал(а):
dramclk_percent 119
ИМХО конечно - некорректное условие - Вы заставляете работать всю память на частоте 119 процентов от ее максимальной - это может привести к искажению результата тестирования - ну при таком разгоне я имею в виду и абсолютно рабочая банка может насыпать ошибок
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
MODS start: Thu Apr 8 01:59:15 2021
Command Line : gputest.js -oqa -old_gold -test 178 -fan_speed 90 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
CPU
Foundry : AuthenticAMD
Name : AMD Sempron(tm) 145 Processor
Family : 15
Model : 6
Stepping : 3
Version
MODS : 367.106
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.1.2-gentoo
KernelDriver : 3.63
HostName : tinylinux
Sys-uuid : 8091001E-8C00-003C-6DA7-BCAEC5AA5D38
GPU 0 [02:00.0] dev.sub 0.0
PCI Location : 0x00, 0x02, 0x00, 0x00
DID : 0x1b06
Raw ECID : 0x00000000008041000000003c08062591
Raw ECID (GHS) : 0x00000001643c08062400000004020100
ECID : PF0W69-04_x04_y04
Device Id : GP102
Revision : a1
NV Base : 0xfd000000
FB Base : 0xd0000000
IRQ : 18
NV_PMC_INTR_0 bit 30 high.
Trying to clear interrupt by writing 0x2 to register 0x12004c
Successfully cleared GPU's interrupt state.
Unknown PCIE speed cap 0x0
--- Not nvidia chip (0, 0, 20, 3) vid = 0x1002 ---
*** ERROR: Unknown vendor ID 0x1022
Display::Initialize: Faked EDID on display 0x100.
Raw ECID (RM) : 0
Setting Fan of GPU 0 [02:00.0] to 90%
Foundry : TSMC
Subsystem VID : 0x1043
Subsystem DID : 0x85ea
Board ID : 0xee17
Chip SKU : 350-0
Project : G611-0050
Fuse File Fmt : JSON
Display : 0x000100
VGA adapter : Secondary
Native Mode : 1024x768
Memory Size : 11264 MB
RAM Protocol : GDDR5X
RAM Config : 2
ROM Version : 86.02.39.00.23
ROM Type : Partner Production
ROM OEM Vendor : ASUS
ROM Timestamp : 2017-3-28 06:55:17
PState (mode) : 8 5 2 [0]
PState Version : 3.0
EDC : Disabled
GPC Clock : 1974.0/1974.5 MHz DEFAULT
DRAM Clock : 5508.0/5508.0 MHz MPLL
Host Clock : 416.7/416.7 MHz XCLK3XDIV2
XBar Clock : 1847.5/1847.9 MHz DEFAULT
Sys Clock : 1708.5/1708.6 MHz DEFAULT
Power Clock : 540.0/540.0 MHz SPPLL0
Display Clock : 1325.0/1325.0 MHz DISPPLL
NVVDD : 1062 mV
GPC Mask : 0x3f (6 GPCs)
TPC Mask : [1f 1f 17 1f 1f 1e] (28 TPCs)
FB Mask : 0x3f (6 FB Partitions)
ROP/L2 Mask : [3 3 3 3 3 2] (11 ROP/L2s)
PES Mask : [7 7 7 7 7 7] (18 PESes)
FBIO Mask : 0x3f (6 FBIO Partitions)
FBIO Shift Mask: 0x00
XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads)
Nvdec Mask : 0x01 (1 engine)
Nvenc Mask : 0x03 (2 engines)
Gpu Temp : 30 deg C
PEX Rx Lanes : 0xffff
PEX Tx Lanes : 0xffff
PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported
PEX Link Speed : 5.0 Gbit/s
PEX BandWidth : 80.0 Gbit/s
ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled)
ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2)
LTR : Disabled
Chipset
VID : 1022 (AMD)
DID : 9601 (GX890)
Chipset ASPM : Disabled
gldGP102.bin was generated by MODS version 367.61, expected 367.106.
Ignoring golden file mismatch
RM Version : rel/gpu_drv/r367/r367_00-1613
gputest.js : 82
oqa.spc : 6
boards.js : 7
Running test(s) on GP102 (GPU 0 [02:00.0] DID: 0x1b06)
Enter JsGpuTest.SetPState (test 0)
Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=5000, x16
ClkM = 5508.00 MHz
ClkHost = 416.67 MHz
ClkDisp = 1325.00 MHz
ClkPA = 65.00 MHz
ClkPB = 27.00 MHz
ClkGpc = 1974.00 MHz
ClkXbar = 1847.50 MHz
ClkSys = 1708.50 MHz
ClkHub = 648.00 MHz
ClkUtilS = 108.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
NVVDD = 1062 mV
Exit 000000000000 : JsGpuTest.SetPState (test 0) ok
Enter NewWfMatsTest.NewWfMats_RunBgStress (test 178)
WfMatsBgStress started bg thread 18
Syncing Setup() functions between GLStress and WfMatsBgStress
Enter GLStressTest.Run (test 2)
WfMatsBgStress Memory Errors
Read Error Count: 0
Write Error Count: 0
Unknown Error Count: 6
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 6
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
FBIOE0 0 0 0
FBIOE1 0 0 0
FBIOF0 0 0 0
FBIOF1 0 0 0
Failing Bits:
B007 B023
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS ===
ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+'
P : Partition (FBIO)
S : Subpartition
E : Beat
ADDRESS EXPECTED ACTUAL PSE BIT(s) PATTERN OFFSET
X+23469d08 0f0fffff 0f8fffff B04 B023 MarchingZeroes 0x8
X+23469d0c 0f0f0fff 0f8f0f7f B06 B023,B023 MarchingZeroes 0xc
X+23469d40 ffffffff ffffff7f B00 B007 MarchingZeroes 0x0
X+23469e30 fff0f0f0 fff0f070 B08 B007 MarchingZeroes 0x30
X+23469e48 0f0fffff 0f8fffff B04 B007 MarchingZeroes 0x8
X+23469e4c 0f0f0fff 0f8f0f7f B06 B007,B007 MarchingZeroes 0xc
WfMatsBgStress "Post-Run" callback failed (bad memory).
Bps: 356.6803 GB read or written per second (11634.6323 GB in 32.619 sec)
Bps: 67.5% percent of raw FB bw (528.7680 GB per second)
Background GLStress on dev 0 completed 4109500 frames.
dev 0: GLStress 4109500 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 240.055, max Watts 323.484.
INPUT_PEX12V avg Watts 31.242, max Watts 34.210
INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 110.070, max Watts 159.846
INPUT_EXT12V_8PIN1 avg Watts 98.061, max Watts 129.377
OUTPUT_NVVDD avg Watts 166.590, max Watts 253.371
Exit 000000000000 : GLStressTest.Run (test 2) ok
WfMatsBgStress POST_RUN callbacks failed.
Error 020000178194 : NewWfMatsTest.RunLiveFbioTuning (test 178) bad memory
Exit 020000178194 : NewWfMatsTest.NewWfMats_RunBgStress (test 178) bad memory
Error!
GPU tests completed.
Error 000000000194 : Object.RunGpuTests bad memory
Failure(s) :
LOOP TEST CODE MESSAGE
1 WfMatsBgStress 020000178194 bad memory
Error Code = 020000178194 (bad memory)
ERROR: Not Initialize or NO device found
MODS end : Thu Apr 8 02:00:29 2021 [74.260 seconds (00:01:14.260 h:m:s)]
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
Работаю с образа Anton 127 - Агонь просто! За что ему огромное спасибо !
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 03:38
Ну хотелка у меня такая чтобы я посмотрел отчет модс именно тогда когда хочу и не таскал флеху и не ждал матса, лично удобно вот и спросил команду!
119 Это мало, по сути майнеры разгоняют в 125%, так что все норм, десять раз проверил палит, 10 раз одни и те же банки светились в итоге поменял этот ханикс и уже в строю карта
Дело в том что на вид карты часто пашут без проблем и играются и так майнят на стоке, но только подымешь частоту получишь результат повисания или ребута постоянного фермы, ушел человек домой карта давала 24мх, утром пришёл а ферма висит, вот такие и вылавливаешь, и кстати помогает, а вот если в стоке то карта 18мх дает и не глючит, но такие банки памяти нужны геймерам а не майнерам
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
Это гиговый который?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 03:44
ну что в начале этой ветки - где второй картой тестируемая - тут пофик майнинг не майнинг эдишн - все тестит
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 03:46
не тестит!!!
Палит Р106-100 не тестит
Я для этого и завел тут переписку что не тестит эти карты, и повер фул китай не тестит, а вот гигобайт тестит, и не пофиг а очень важно переинициализировать карту при старте для этих моделей!
Последний раз редактировалось Eujen 08 апр 2021, 03:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 03:47
ну ХЗ - я тещу у себя на стоке - по вопросам разгона - без меня - минус гарантия - и так майнинг далеко не норм условия эксплуатации - а с разгоном так вообще жесть - пусть сами тогда за свои карточки беспокоятся - че у меня голова должна болеть
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
Eujen писал(а):
не тестит!!!
капец - у меня щас на тесте именно она - под майнером стоит - ну уже часа 3 отпахала - щас сфоткаю и ради интереса запущу этот матс
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 03:50
У Вас то нет, Я же не к Вам вопросы, у меня карт на ремонте валом и все майнеры, голова у них не должна болеть так как с них доход с меня качество, и их хотелки надо делать так как геймер намного меньше платит а вот майнер это уже пол года золотая жила для ремонта!!!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ----------
Ну что именно Вы сфотаете?
В стоке образ не видит эту карту, я же не вижу Ваш файл, он уже правленный наверно, а вот как поправишь так и тестит!
Рунматс поправил и все пошло, так же рунмодсматс я поправил и тоже пошло, я заменил рунматс на рунмодсматс в итоге чтобы сразу со старта пахал он
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 03:55
таки да P 106-100 - не видит - пустой репорт Вы были правы - да надо их определять как 3 D card и помнится с p102-100 такая же история по-моему была - ну разобрались с этой проблемой и ладно
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 04:01
Eujen писал(а):
"$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 90 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
"$LOCATION/$PKGNAME/mats400" -3d_card -e 2 -logfile report_40MB_400.txt
Я их добавил чтобы никто на мои грабли не наступил, а в телеге в чатах чаще посылают но не помогают, вот вчера кстати Vik-On помог косвенно, послал на своё видео и уже оттуда получилось половинку запилить, отсюда вторую, и кстати теперь пофиг какая мама, на всех пашет, и ещё Р106-100 на 400-м матсе показала ошибки в разных местах, а вот 367 точно на те банки которые дохлые
Если в этом образе с этой темы писать просто матс то это 367 будет, если матс400 то соответственно
Ну это мой опыт, кому надо тот возьмет его!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 18:57
на макбуке может проверить 750гт?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 02:07
Перезалейте файлы, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 23:00
Hi, could you please upload again the files? thanks
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 21:46
Матс Версии 455.127 присутствует.
"2: Nvidia RTX 30xx series and before
The highest support to Yingda 3090 f slaves and below.
All mods programs are in /home.
Check which mods are there: Is /home
Enter a mods directory: cd /home/455.127"
3: Nvidia RTX 20xx, GTX 16xx/10xx/9xx series and before
The highest support Freetech 2080ti and below.
The mods programs are all in /home.
Enter a mods directory: cd /home/ 400.281.2
4: AMD RX4xx/RX5xx/RXVEGA series and before
Support AMD RX590 and below.
The mods program is in /home/t and /mods.
See which mods: Is /home/t or Is /mods
Enter a mods directory: cd /home/mods/rx590
5: AMD RX6900/RX6800/RX5700/RX5600/RX5500 series and after
Support AMD's RX6900/RX6800/RX5700/RX5600/RX5500 or newer card.
mods programs are all in /root
Check which mods are there: Is /root
Enter a certain mods directory: cd /root/rx57009"
6: AMD Radeon VII
Support AMD's Radeon VII
Enter a mods directory: cd /root/RadeonVII"
viewtopic.php?f=48&t=100822&start=750
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 04:18
В этом образе присутствуют все версии MATS вплоть до последних версий 367.56.4/400.281.2/455.127 и все промежуточные.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 11:58
Ну и где это всё присутствует для скачивания??
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 12:37
HeXakep
В соседней теме про AMD тест, на 26 странице.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 19:25
А вот есть ноутбук Lenovo Y500 у которого две видео карты 650
По одной , из которой растет видео, и она распаяна на основной материнке вопросов нет.
Все запускается и тестится. Версией 367.38.1.
Существует ли вариант запустить тест так, чтобы он у второй видеокарты память проверил?
Чип определяется, с 43 ошибкой
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 10:02
попробуйте в строке запуска mods добавить -dev 0 или -dev 1.
Голд файл gldGK107.bin есть в версиях 295.25, 295.26, 295.69
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 19:23
Could someone point me to the download links please? (links in post 1 does not seem to work anymore)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 00:36
links in post 7
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 05:01
Thanks..
damaged main links
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 05:24
seegras
They can't be fixed
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 13:39
Может есть смысл попросить модераторов? Думаю у них есть такая возможность. А то так и будут одни писать что ссылки в шапке битые, а другие что они есть в 7 посте.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 13:48
Ну в соседней теме про dmgg так и жили. Обнову искать на страницах темы.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 15:58
Ничего вредного в чтении нет :-)
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 02:25
Подскажите, почему 367 и 400 версии выдают разный результат?
mats version 400.184. Testing GK104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0
Write Error Count: 33
Unknown Error Count: 0
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 32 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 1 0
Failing Bits:
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
D034 D035 D039 D043 D044 D045 D046 D047
mats version 367.38. Testing GK104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 16 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 17 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B043 B044 B045 B046 B047
Read Error Count: 0
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про запуск MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой
idso55
12 янв 2021, 19:22
idso55 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. автосоздание флешки с MATS 295.34 и 367.38
Alex65
16
9139
14 май 2020, 08:48
Alex65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Does anyone have mats 295.34 and willing to share?
zylalx1
15 июн 2020, 16:43
men2k1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен MOD MATS 295.34 для проверки артефачной GTX 260
Crow22
10 июн 2021, 18:10
Стрелок Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищю MOD MATS 295.34 для GTX 260 артефакты
Vladimir_X90
1510
23 окт 2022, 11:45
wohenben09 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimon164, YunicheK и гости: 24
