Текущее время: 29 сен 2024, 04:12
doomsayer
Заголовок сообщения: Gigabyte GTX780 GHZ Edition рестарт под нагрузкой Добавлено: 07 апр 2021, 22:57 |
Зарегистрирован: 26 фев 2021, 02:29 Наличности на руках: 22.12
Сообщения: 52 Откуда: Рига
Карта пришла с артефактами, отловил матсом одну банку, покачал чип - артефакты ушли, матс говорит всё ок (гонял тест на 500мб). При этом старался ничего кроме 1 чипа памяти не греть. Карта благополучно гонялась в фурмарке (в окошке) и в играх - никаких артефактов, потребление (по показаниям gpu-z) доходило до 300ватт. Однако как только запустил 3dMark, через считанные секунды после начала сцены комп ушёл в жёсткий ребут. Через несколько секунд опять включился, загрузился в винду - всё нормально, никаких ошибок 43, никаких жалоб. Выглядело похоже на защиту БП (500ватт, 36А на 12в), но смущает что в фурмарке карта выходила на павер лимит и всё было ок. Дальше оказалось что и в фурмарке можно добиться моментального ребута, если запускать его не в окошке а на весь экран в 1440p. В итоге я выяснил что если поставить в Afterburner павер лимит 50%, то карта проходит все тесты с потреблением ~160ватт, но уже на 60% опять перезагружается в 3dmark/furmark (только на весь экран). Просто снижение частот -100 гпу/-500 память никак не повлияло на вылеты. Пока жду заказанный Seasonic 650ватт и пытаюсь понять, в чём причина. С одной стороны похоже на защиту, с другой вроде в играх и фурмарке в окне карта работает без проблем под высокой нагрузкой. Все фазы на карте работают. Я зря парюсь и это БП, или всё-таки тут что-то подозрительное?
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX780 GHZ Edition рестарт под нагрузкой Добавлено: 07 апр 2021, 23:04 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,078.04
Сообщения: 4076 Откуда: Budapest
doomsayer писал(а): доходило до 300ватт это только карта а сколько ватт потребления ЦПУ, если загрузите по полной ?
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX780 GHZ Edition рестарт под нагрузкой Добавлено: 08 апр 2021, 02:19 |
doomsayer писал(а): Да и не должен он по идее много жрать (i7 3770). есть такая программа hwinfo64 она покажет максимальное потребление CPU при запуске 3DMark После просто надо сложить потребление GPU и CPU на худой конец https://www.guru3d.com/articles-pages/g ... iew,7.htmlпишут 550Вт БП В общем подождите БП а там видно будет.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX780 GHZ Edition рестарт под нагрузкой Добавлено: 12 апр 2021, 02:04 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 700.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
doomsayerИз практики: Gigabyte R9 280X (ваш аналог по потреблению) + БП "Arena" 500W при нагрузке (игры) сразу в ребут. Измерил 12В, оказалось, что идет просадка до 11,2В - БП не держит. Проблема решилась заменой БП. Тем более, что: doomsayer писал(а): павер лимит 50%, то карта проходит все тесты ...а вы ей частоты режете и чего-то ждёте...
