Текущее время: 16 ноя 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: HP g6-2137sr (Quanta R53) Пост 3E
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 06:14
После мастерской где заремонтировали и выдали без ремонта.
Мульт был в кз заменил. Индикатор на разъеме засветился реаккция на кнопку есть посты бегут останавливается на 3E. Заметил что постоянно горят индикаторы LAN и сам чип калится снял его. Так же по питанию ANX3110 10ом (+3V) снял его. Стало 33ом все равно мало?
bios с офсайта. На хаб дунул не помогло (на нб1 чел так лечил 3E ему помогло дуновение)
Что за пост 3E?
снял картридер по +3V 33 ом ушло. Пост так и висит 3E
Мульт менял HXA => CXS
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-2137sr (Quanta R53) Пост 3E
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 08:06
что то ещё есть подпаленное.
тепловизор бы показал.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 08:47
посты идут так: 01-RESET-01-08-0C-00-60-88-7C-80-68-88-E0-E1-E8-09-74-88-E1-88-3E далее висит 3E и мигает CLK.
вся периферия снята полностью даже USB свичи сняты.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 09:01
ну платформа ещё та, и хаб и проц и видак живчики...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 15:47
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=129993
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 22:12
А можно не писать бесполезные сообщения?
Прежде чем создавать темы я изучаю все похожие случаи на всех форумах даже на зарубежных. Про пост 3E никакой информации нет. Такого посткода нет у insyde bios. Про отвальный хаб тоже в курсе и он прекрасно ведется на прогрев. Но не в этом случае.
У владельца выяснил что ноутбук сдох после подключения универсальной зарядки т.е до этого он работал и с хабом проблем не было. А герлянда по +3V это последствие ремонта чудо мастеров, похоже что пытались найти кз по 3.3в и подавали туда с лбп возможно ошиблись в выбором напряжения.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 22:25
Последовательность POST похоже клинит в процессоре, он видится не совсем живым.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 22:31
да ладно, так уж и нет. 3E Установка статуса клавиши NumLock, если это вам о чем-то говорит. не все и не всегда ведется на прогрев.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 01:47
до капслока там еще далековато даже чтения spd не было. капслок естественно не отмыргивает ничего.
сколько у меня было R53 все велись на прогрев даже после диких прогревастов. Опять же повторюсь до поломки ноутбук работал нормально и его не грели до этого. у меня есть донорская плата R53 с рабочим хабом могу пересадить но чую что зря все будет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 06:54
А мне попадались ударники.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 13:59
Починено.
Подлянка от предыдущих мастеров. Увидел что с другой стороны хаба были небольшие следы флюса стал прозванивать резисторы по схеме и оказалось что R295 (CGCLK_SMB) и R287 (CGDAT_SMB) заместо 2.2к стоят 100к
 Заголовок сообщения: HP g6-2137sr (Quanta R53) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 00:48
Продолжение предыдущей темы которую закрыл (просьба открыть игнорируется) не проверив изо на матрицу (проверял только внешку).
AN3110 рабочая с рабочей платы предварительно проверялась.
+TRAVIS1.2V - есть
+TRAVIS3.3V - есть
DISP_ON_L - 0в
LVDS_BLON - 0в
ANX_PWM - 0в
APU_BLPWM - 0в
R39 - 1.5в
Q8 база - 0.6в
TRAVIS_RST# 3.3в ресет снят.
TX линии падение одинаковое на всех.
U5 был пробит, заменен.
U6 заменен на всякий случай (бывало что принудительно держит режим vga выхода)
CLK_ANX проверить нечем осциллограф только 100мгц
матрас и шлейф новый подкидывал. Проц тоже пробовал рабочий. EDID не читается в винде матрицы нет.
чего еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-2137sr (Quanta R53) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 00:54
начать нужно с чтения EDID всё начинается с него, если он не вычитается при ините, никаких движений на внешку не будет.
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-2137sr (Quanta R53) Пост 3E  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 07:55
Поменял еще раз ANX. Оказалось что еще перебит шлейф. Так же мертва матрица.
Возможно все проблемы с платой изначально изза пробитого шлейфа lvds. 19в пошло на 3.3в.
После замены шлейфа и матрицы изо есть.
Клиент отказался от ремонта, превышена стоимость ноутбука.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2137sr (quanta r53) пост код e4
green7828
2521
08 мар 2019, 03:30
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2137sr (Quanta R53) 3 раза моргает индикатор зарядки
andrey__1986
03 апр 2018, 09:31
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-2137sr (Quanta R53) Не показывает
АлексКожин
24
3632
23 мар 2020, 17:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-2137sr (Quanta R53) отмыргивает 1-3
Away
16 ноя 2020, 13:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2137sr (Quanta R53) нет сигнала +3VLCD_CON
heeljets
12 июл 2022, 09:09
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 417
