Текущее время: 20 ноя 2026, 01:14
 Заголовок сообщения: evga geforce gtx 980 ti ремонт питания памяти
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 17:37
Здравствуйте. В чужую тему лезть не стал viewtopic.php?f=48&t=91712, хотя неисправность один в один, в общем:
заменил дросселя, оба ключа второй фазы питания памяти, шим, так как не работал выход на верхнее плечё, удалил три чипа памяти с кз, питание памяти запустилось, обе фазы, сначала 1.5 в, через несколько секунд падают до 1.35в, что вполне норма, по осцилографу сигналы на обоих фазах в норме, (на вторую фазу кстати питание 12в подаётся через ключи q501 q502 c обратной стороны платы).
Результат после запуска пк висит пол минуты примерно на A2 пост коде, после чего один короткий, и запуск системы, без изо, что не удивительно так как нет трёх чипов памяти и остальные битые скорей всего, собственно вопрос, стоят h5gc4h24mfr-t2c 508b 12 шт, есть донор r9 390 с чипами h5gc4h24ajr-t2c 549a - в поиске искал, но может плохо искал, на сколько они взаимозаменяемы?? Может кто пробовал??
И подскажите плиз сбитые элементы, не сразу заметил
 Заголовок сообщения: Re: evga geforce gtx 980 ti ремонт питания памяти
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 22:35
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 00:55
Точно плохо искал, как понял,(если правильно понял))) отличие в поколений, материал корпуса, есть/нет свинца, и типе установки кристалла на подложке(корпусировка) - то есть ни чего критического, остаётся узнать что за сбитый(е) резистор и пробовать.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 01:30
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 14:18
Откликнувшимся спасибо, резисторы запаял, изо появилось, теперь буду пробовать меня память. На А2 правда так же долго висит, но теперь думаю в саму память всё упирается
P.S. на скринах тест с тремя выпаяными чипами в коротком, и фото с тут редактора с запаяными двумя донорами, справа от чипа с низу ввер первый и четвертый чип. Буду катать остальные, после дополню, но как видно чипы памяти подходят
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 02:21
Заменил все чипы памяти, сопротивление по питанию с критично низкого поднялось до 49 Ом, на коде A2 при старте больше не висит пол минуты, тест PASS, на днях окончательно соберу и протестирую карту по максимум, дополню тему и закрою, но думаю тесты пройдет все
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 11:19
Дошли руки продолжить тесты, полный тест видеопамяти прошёл успешно. Попробовал поиграть в танки и тут начались глюки, при длительной нагрузке пропадает изо, но комп продолжает работать, ну ладно, блок питания по мощнее, фулл марк, минута работы и вылет DrMOS, до теста проверял все фазы осцилографом, отклонений не было. Погуглил и был удивлён, начиная с пикабу самая первая ссылка с неисправностью КЗ по 12 вольт, и следующие: у большинства был пробитый второй снизу drmos. После снятия проблемной микросхемы, видеокарта запустистилась, нагружать не стал, жду с китая новые. На донорах нашёл fdmf6823 (родной fdmf6820), отличие только в уровне PWM у донора 5в у родного 3.3в, рисковать ставить не стал, буду ждать с китая
 Заголовок сообщения: Re: evga geforce gtx 980 ti ремонт питания памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 19:11
В общем, приехал drmos, после замены тесты видеокарта прошла на ура, ремонт окончен. Единственный момент, куллерами управлял через афтербЁрн, так как крутить начинает только по умолчанию выше 60 градусов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce GTX 980 Ti EVGA код 43
butcher
4161
11 июл 2019, 13:34
vladkon.service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA Geforce GTX 980 - виснут в 3D
MaxS
22
5502
27 апр 2020, 22:59
MaxS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA GTX 980 Ti замена памяти
ZZZ-
15 дек 2023, 08:53
ZZZ- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. evga 980 ti сопротивление памяти ? или GPU мертв ?
ck84
09 янв 2021, 23:55
ck84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA GeForce GTX 670 шим памяти
apach71
01 окт 2026, 20:41
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
