Текущее время: 26 июн 2024, 07:50
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 330-17ikb (NM-B242) Не включается, не открывается входной ключ
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 12:13
Доброго времени суток. Не открывается PQ311, ставлю перемычку между стоком и истоком - ноут включается и дает кино ( при этом на затворе присутствует 25В). Но без перемычки на затворе 0 и соответственно на истоке 0. Сам он целый, проверенный в снятом состоянии, открывается и закрывается. По сопротивлению по выводам на плате все норм. Замеры на чарджере PU301
VCC (28) = 19V
ACDET (6) = 2.7V
ACDRV (4) = 0V ?
ACOK (5) = 0V ?
REGN (24) = 6V
SRN (19) = 0.2V
ACP (1) = 2.5 -3V
ACN (2) = 2.5 -3V
Линия ACDRV проверена, все резисторы соответствуют. Вот АСОК=0 должен же выдать сам чарджер, вроде все условия соблюдены, или я что-то упускаю. Прошу помощи. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 330-17ikb (NM-B242) Не включается, не открывается входной ключ
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 13:02
Ёмкость PC301 увеличь до 1-2,2nF
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 14:28
Поставил 2200пик - старта нет. Появились короткие скачки тока потребления до 300 мА и назад к 40мА... На затворе тоже появляется кратковременное напряжения ( тестером точно не увижу)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 16:31
асок должен быть . Без него и pq311 не откроется .
может сам чарджер дохлый
PQ312 проверен ?
PC301 проверить на утечку .
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 18:31
Проверил PQ312, рабочий. PC301 менял. Примечательно, что снимаю перемычку PJ301 - В+ проходит и есть уже даже на выходе PQ312, но АСОК все так же 0В... Попробовать поменять чарджер все-таки, подгорел по АСОКу что-ли...
ACDDET, VCC есть же, значит он должен выдать АСОК, согласно функциональной диаграмме
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 19:39
QE2 установлен на плате?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 09:48
конечно да .
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 11:06
Оба входных поменять попробовать
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 11:34
Нет
jonpim писал(а):
конечно да .
Заказал. Поменяю, отпишусь.
Не вижу смысла, вроде и открываются и закрываются. Хотя утечку тоже нельзя исключать...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 16:59
Да с чего там быть ACOK, если чарджер "считает", что не все Ок.
У вас вон
ACP (1) = 2.5 -3V
ACN (2) = 2.5 -3V
и перемычку снимаете, транзисторы входные открываются.
Как поживает PQ314?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 17:06
jul1ck89 Если QE2 не установлен то ACIN (он же ACOK) подтянут к +3VL через RE42.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 18:17
Но +3VL появляются уже после того, как расходится В+ по плате, так как это слаботочная линия шим дежурки.
Razval писал(а):
Как поживает PQ314?
Живее всех живых. После его проверки и установки на место плата начала включатся пару раз, но после чистки от остатков флюса все стало по прежнему. Подумал, что чарджер не допаян, так как работал возле него. Посадил заново его, и сейчас плата включается раз через пятый когда ставишь палец на чарджер)). Все-таки буду менять его
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 19:57
ACOK подтянут через PR324 к REGN .
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 20:22
Если нет QE2, то и PR324, PR339 отсутствуют (обращайте внимание на значок @ возле позиционного обозначения элемента).
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 21:28
IOD писал(а):
Если нет QE2,
это уже вторично , потому что ACOK используется еще внутри чарджера .
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 21:33
Да чего все привязались к этому ACOK?
Этот сигнал выдает сам чарджер для мульта и последующего старта всей системы, если посчитает, что все норм и откроет цепь B+
Пока он эту цепь не открыл, никакого сигнала и не будет, подтянутого там или нет , без разницы.
Раз от пальца запускается, смотреть всю обвязку на номиналы-пропай, чарджер скорее исправен, чем нет.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 21:49
Покурите даташит на него .
Выше я показал эту часть блок схемы .
Исправность покажет только его замена .
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 22:01
Безусловно, 100 % )
Вот только как палец влияет на исправность чипа?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 22:03
Вносит нештатные сопротивления в эту область .
А надо чтобы работало по схеме )
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 22:05
Ничего чарджер не выдает, он либо открывает внутренний мосфет и сажает эту линию на корпус, либо закрывает его. Поэтому без подтяжки там не будет никакого напряжения. Выдержка из даташита на bq24780S: ACOK - "Active HIGH AC adapter detection open drain output. It is pulled HIGH to external pullup supply rail by external pullup resistor when a valid adapter is present (ACDET above 2.4 V, VCC above UVLO but below ACOV and VCC above BAT). If any of the above conditions is not valid, ACOK is pulled LOW by internal MOSFET. Connect a 10-kΩ pullup resistor from ACOK to the pullup supply rail".
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 22:12
Пока не откроются входные феты в данной схеме не нужна поддтяжка .
А по внутренним цепям микросхемы ACOK_DRV влияет на логику управления этими фетами .
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 22:18
А что не так?
Само собой там открытый сток и напруги без подтяжки не будет, ежу понятно. Вы перечислили условия, при которых он открывает свой внутренний ключ для этого сигнала, при этом СНАЧАЛА открывая САМУ ЛИНИЮ В+ уже сигналом ACDRV. Пока он считает, что не все в порядке с этими условиями, он В+ не открывает, соотв никакого АСОК и не должно быть, хоть подтянутого, хоть нет, я об этом.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 22:33
Еще PC302 может с утечкой .
Топикстартер об нем умолчал .
Походу внутри не стартует ACDRV Charge PUMP (26 в )
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 14:10
Поставил новый шим - без изменений...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 14:41
jul1ck89 писал(а):
Поставил новый шим
Ставили BQ24780S или BQ24780? Входные ключи меняли? У них кроме открытия/закрытия еще другие характеристики есть. Номиналы PR310 и PR311 проверены? PR301 не подгоревший? Сопротивление между ACN и ACP сколько?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 15:28
Поставил Ску. PR310 PR311 - 4kOm. PR301 не горелый с виду, между крайними концами 0.1Ом. между ACN и ACP 1.7 Ом
Поменял PQ311 на pk632ba и PQ312 на AON7380 - все по прежнему
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 15:44
Посмотрите реакцию без второго ключа.
Чего так много между acn acp?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 15:48
По схеме 0.01.
должно быть тоже, что и на PR301. Осциллограф есть? Посмотрите, есть ли попытка поднятия ACDRV при подключении адаптера питания.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 12:14
Без PQ312 у меня PQ311 открыт (сток\исток 19В, затвор 25В) и на затворе PQ312 - 25В
Если я меряю непосредственно на точках (обвел красным) то там 0.1Ом, так же как и на крайних, но непосредственно между ACN и ACP возле чарджера 1.7Ом. Конденсаторы PC305, 306, 307 скидывал - 1.7Ом так и оставалось.
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
IOD писал(а):
По схеме 0.01.
У меня, к сожалению, сотые мультиметр не показывает
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
И осциллографа нету, но по редким скачкам потребляемого тока можно предположить, что попытка есть, но что-то мешает...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 12:30
Продублируйте проводками переходы от этого шунта до чарджера (ACN и ACP ) .
Желательно тонкими посеребренными фторопластовыми .
Но все таки вероятно сопротивление 1,7 ом это нормально , так как там тонкие 2 дорожки проходят почти через всю плату .
Просто надо сравнить сопротивление каждой (от сторон шунта до чипа ) , оно должно быть равно 0,8 ом .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 330-17ikb (nm-b242) чарджер
Mfs12345
19
2364
18 ноя 2020, 09:38
Mfs12345 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 330-17ikb (NM-B242) не открываються входные ключи
casket
27 авг 2021, 16:26
Marvell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G (LA-7912p) Не открывается входной ключ.
l0k1
21
6245
19 апр 2016, 17:04
l0k1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e004sr (Quanta R75) Не открывается входной ключ, прыгает ACDRV
Modern54
09 окт 2016, 16:14
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4510s (Inventec Zenith UMA) Не открывается входной ключ
obsiralos
18
5235
23 фев 2017, 16:48
obsiralos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
