Текущее время: 13 июн 2024, 13:15
 Заголовок сообщения: A1398 (820-5482-a) Артефакты с мерцанием
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 20:52
A1398 820-5482-a
Друзья нужна помощь
Платформа на интегрированном видео, проц sr1zw. Smc и биос сбрасывал. Систему другую ставил. Появляются артифакты и моргает экран, пока ни чего не трогаешь, как только затронуть тач все становится чудесно. Еще если вставить hdmi то все становится хорошо, изабражение стабильное и на экране и на мониторе. Все напряжения в норме, отклонений или изменения сигнала тоже не где не могу отследить. Может кто сталкивался, подскажите в какую сторону мыслить.
https://youtu.be/p3knA3jSJC0 видео
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-5482-a) Артефакты с мерцанием
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 21:02
прогнать мемтест, но больше похоже на битое видеоядро проца либо очередной сухопай
для теста можно по usb w10 под uefi грузануть и потестить
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 21:10
patriot писал(а):
A1398 820-5482-a
нет такой платформы.
Это RIO-борд.
Платформу надо искать на самой плате, а не на платах расширения.
То есть при заземлении корпуса ноута артефакты пропадают.
А что за БП?
От АКБ так же себя ведет?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 22:24
Да действительно, заработался, завтра скину номер платформы, извиняюсь. Блок питания ориг, акб ориг, пробывал и без акб.Тоже самое. Винду загружал все работает.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 19:34
820-00138-A, артифакты появляются в простое, если включить юбуб, все нормально. На клавиатуру не реагирует, если поволить тачем все нормально. Как отпускаешь опять. Похоже на видео ядро проца.
---------- Добавлено спустя 53 минуты 14 секунд: ----------
Памяти битой нету, проц отреболил, изменений нет.
---------- Добавлено спустя 30 минут 14 секунд: ----------
Можно ли туда воткнуть sr1sb?
---------- Добавлено спустя 49 минут 2 секунды: ----------
PHASE 1 U7310 молчит, PHASE 2 и фаза 3 выдают шим сигнал.
может такое быть пока процесор без нагрузки?
Когда начинаются моргания и артифакты, на 2 и 3 фазе появляется шум и CPUVR_FCCM начинает прыгать от 4 до 5вольт, когда моргания отсутствуют напряжение 5вольт
---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ----------
А что за БП?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
Shooter75
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 22:33
Shooter75
Вам нужно лично мое благословление на перекатку шим проца и возможную его замену?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 22:47
а на внешний монитор(экран) как выводит картинку? с искажениями?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 05:19
Прошивку?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 16:21
Шим проца заменил, драйвер заменил, результат 0. Фаза не стартует.
---------- Добавлено спустя 11 минут 39 секунд: ----------
Сопротивление по всем фазам одинаковое 11ом.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 20:43
На сам моник грешить не пробфвали?
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-5482-a) Артефакты с мерцанием  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 00:31
скиньте шлейф матрицы и на внешнем посмотрите поведение
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 03:20
Решено заменой CPU.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 5482 (Bucky/benson 17859-1) помощь в идентификации чипа
в форуме Dell
Sashamarzor
09 май 2021, 12:45
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5482 (Bucky/BenSolo WHL/CNL) Нет подсветки дисплея, не работает клавиатура и тач
в форуме Dell
Infino
26 май 2022, 15:27
Infino Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 2015 (820-00426 820-00163) Отличия плат 820-00426 и 820-00163
в форуме Apple
d-pal
2951
06 фев 2022, 14:51
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 early 2013 (820-3332-a) Артефакты
в форуме Apple
Zakin
11
3528
09 ноя 2017, 19:46
Lexa-Yalta Перейти к последнему сообщению
