Текущее время: 27 июн 2024, 09:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Asus X99 Deluxe II память в стотах A0 и B0 дают post code 53
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 20:10
И так суть изложена в заголовке системная плата Asus X99 Deluxe II память в стотах A0, A1 и B0,B1 дают post code 53 в слотах D0 и C0 нормальний старт.
Память проверена на другой такой же плате с тем же процесором все в порядке.
Замери со слотов A0 и B0
+VPPDDR_AB 2.5v (288,143 pin)
+VDDQ_AB 1.2v (76,220pin)
+VTTDDR_AB 0.6v (221,77pin)
H_DDR_AB_2V5_SDA 2.5v (285pin)
H_DDR_AB_2v5_SCL 2.5v (141 pin)
D4_RESET#_AB 1.2v (58 pin) но тут такое условие ресет снимается только при условии что память стоит и в слотах справа Д1 или С1, если нет то процессор не снимает ресет с памяти ну и от сюда 53 пост код
VDDSPD1 2.5v (284 pin)
Сосбственно может кто сталкивался. Пока грешу на хаб. Больше некуда.
В сокете бьіло пару ног кривьіх поровнял. Тестером от Тимура проверил все связи присутствуют.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X99 Deluxe II память в стотах A0 и B0 дают post code 53
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 21:15
Прошить биос для исключения
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 21:32
Кстати биос не шил но мне кажется не поможет. Но попробую.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 21:34
Частенько при проблемах с памятью прошивка биоса помогала. Правда, сокеты другие были. Х99 на моем столе не такой уж завсегдатай
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 21:52
Ну вот прошил биос с меню самой платьі из под биоса результата нет. Попробую програматором чтоб закрьіть и ету возможность. Но думаю не поможет. На Х99 как и на Х79 правая и левая часть памяти по 4 слота жьівут отдельно. Раз не работает вся левая часть A1,A2,B1,B2 то и проблема должна бьіть глобальная. Но тут вот что интересно что ресет с памяти не снимается 54Ом если память стоит только в A1,A2,B1,B2. А стоит поставить планку в слот D1 или,С1 то снимается с обеих сторон но память в A1,A2,B1,B2 серавно не видит.
Прошил програматором на биос по моложе и тоже самое кино.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 22:19
Может и нет ни какой проблемы . Попробуйте ставить планки строго в той последовательности как указано в мануале. Сам такое пытался ремонтировать но после того как все проверил решил попробовать ставить как в книжке и вся память определяется и работает без проблем . на моем опыте уже несколько материнок таких было .
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 22:37
Я уже прошел давно етот период. Кстати из того что я писал уже понятно что ставил в нужньіе слотьі.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 23:02
Я би сюда ще раз заглянула и перепроверил. Плюс проверил разьемьі памяти можете ктото с руками из ж... Чемто там поковирял
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 23:17
Если не понятно то DDR4 LED tester. Ну и допустим не работал бьі один слот, два, а тут вся сторона. Ребят если вьі набиваете себе сообщения то делайте ето как-то читая предисторию.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 23:23
Обмен на шине есть с памятью?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 14:13
sensey писал(а):
Больше некуда.
Бывает редко,но может стоит проверить статический адрес каждого слота, +VPPDDR разные для сторон(AB-CD) ,в разводке сравнительно много элементов(потенциальных
виновников ) и при неправильном лог.уровне на выводе адреса ,(обрыв рез. подтяжки например) вся сторона слотов может оказаться в ауте.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 14:47
Точную модель проца напишите пожалуйста.
Именно с ним проверяли в другой матери или с другим похожим? Модель мамки в которой проверяли тоже очень желательно.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 19:46
Обидно. Но все же написал потому как бьіла плата с кусочком фольги в слоте и з 4х работал только етот что с фольгой. что как и почему не разобрался тестер правда китайский тоже связи видел. Никогда бьі в слота не заглянул Если б не погнутьіе ноги под процом.
Извиняюсь Если ничего полезного не подсказал.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 21:49
Я думаю ничего нет так как ресет даже не снимается если память в слотах А1 В1
Точно тот же процесор и та самая память. Мать Asus X99 Deluxe PCB rev1.03 Проблема явно не в паре проц-память провереньі многократно на многих матерях.
В моей глуши осцилограф непозволительная розкош пока для меня. Но если у меня появится такая возможность смотреть на трансляторе/репиторе шини І2C (HU1) PCA9617ADP? Я прравильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 14:59
sensey
да,всё верно.На входе и на выходе и посмотреть сигнал EN.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
Ресет снимется после вычитки из памяти.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X99 Deluxe II память в стотах A0 и B0 дают post code 53  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 03:31
Большое спасибо!!! Начал копать в даном направлении и очень внимательно, и нашел что полсе репитора PCA9617ADP к процесору стоят два резистора по 10 Ом на клок и дат я так понимаю для сглаживания импульсов или устранения посторонних шумав. И вот как раз на дату и не бьіло контакта с контактом в сокете. Точнее он бьіл но сопротивление больше чем должно бьіло бьіть. После заменьі оного все заработало и все канальі видньі.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X99 deluxe U3.1 Code 76
в форуме Asus
frankmnld
14 авг 2022, 22:36
realgudv1n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x99 deluxe II no post
в форуме Asus
Jos
09 ноя 2017, 00:37
sensey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540s (X540sc) Не дают картинку на матрицу
Itofice@mail.ru
15 авг 2020, 23:11
Itofice@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X99-A r1.01 нет инициализации памяти post code 4F
в форуме Asus
sensey
3940
19 авг 2020, 11:17
vladnig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X99-E WS post code 13-76
в форуме Asus
sensey
28 дек 2021, 05:33
