Текущее время: 30 ноя 2026, 06:24
 Заголовок сообщения: n552vx-xo277t (n552vx rev.2.2) не запуск
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 19:16
Всем привет, есть вот такой зверь, как в названии, не залит не ударен, но работать отказывается((
При подключении зарядки дежурные напряжения поднимаются и сразу поднимается питания хаба, при нажатии на кнопку включения реагирует одним горящим светодиодом.
Нашел сервис мануал и давай тыкать))
Все напряжения есть кроме
10. VT381 PM_SLP_SUS#
15. SL2004 SUSWARN#
20. SL2002 PM_SUSC#
21. D5801 PM_SUSB#
22. PQ8812 SUSC_EC#
23. PQ8814 SUSB_EC#
24. PD8603 1.2V_ON
25. R0650 DDR_PG_CTRL
26. SL5801 ALL_SYS_PWRGD
27. PSL8007 P_IMVP8_EN_10
28. PSL8011 P_IMVP8_DRVON
29. D2004 IMVP8_PWRGD
30. R5803 VCCST_PWRGD_CPU
31. C3081 PM_PWROK
32. VT1854 PM_SYSPWROK
33. R0606 PCH_PLTRST_CPU#
34. C0680 H_CPUPWRGD
38. PL8100 VCCCORE
39. PL8104 VCCGT
40. PL8105 +VCCSA
41 PL8401 P_VCCIO
42. PL8601 P_2.5_VO
43. PL9300 +FBVDDQ
44. PL9100 +NVVDD
45. PL9200 P_PEXVDD_O
46. PL8600 P_1V2_VO
Дополнительно начитавшись и "накурившись" боардвью, выяснил, что нет
SLP_S3#
SLP_S4#
SLP_A#
Биос шил)) Метаюсь между мультом и хабом, подкинуть возможности нет(
А, и заниженных сопративлений не нашёл.
И ещё на флешке биоса странные напряжения, а именно
EC_SCE#_PCH 3.3v
EC_SO_PCH 3.3v
BIOS_WP# 3.3v
EC_SI_PCH 3.3v
EC_SCK_PCH 3.3v
BIOS_HOLD# 3.3v
+3VM_SPI 3.3v
то есть тупо везде))
Чтение с флешки пока проверить не могу, временно отсутствует осциллограф((
 Заголовок сообщения: Re: n552vx-xo277t (n552vx rev.2.2) не запуск
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 19:22
SLP_S3#
SLP_S4#
SLP_A#
А откуда тогда напряжения на проце берется?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 22:05
Искать подозрительные сопротивления в обвязке хаба , потом мульта , usb , какбы пробито чтото если есть все что необходимо хабу
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 00:49
А кто сказал, что оно есть?)) длинный список это напряжений которых НЕТ))
В том то и дело что ничего подозрительного не нашел(( ну, конечно, не в каждый элемент тыкал)
Вот и прошу подсказать, есть ли всё что необходимо забудь или мульту...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 00:55
И как это понимать? У тебя повидемому самостарт.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 11:13
Это автоисправление айфона, сорри) должно быть написано " есть ли всё, что необходимо хабу и мульту")
По видимому автостарт, а точнее попытка автостарта... Все напряжения, которые есть, есть и до нажатия кнопки, после нажатия, меняется только "загорается светодиод", а напряжения, которые есть, те и остаются..
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 14:03
Не понятно, на основе какого документа ты работаешь, но по POWER ON SEQUENCE на эту плату 10 шаг должен быть 5VSUS_ON. И что после него даже не буду проверять.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 19:56
Работал на основе единственного документа, который нашёл на этот ноут, но на основе картинок
сам не знаю почему(( но после замены и мульта и хаба, поведение платы иногда изменилось...теперь она автостартует и горят 3 светодиода, ощутимо греется видеочип, и слегка край проца, (в зависимости от чего - непонятно, биосы шил и родной чистил, и с влаба брал, и с офф сайта брал, и от перетыкания аккумулятора) поведение иногда меняется - иногда, как раньше горит только один светодиод, иногда три, иногда три и крутится вентилятор, причём в этом случае даже матрица пытается инициализироваться (моргает с самого начала)
Теперь проверил все напряжения по нужному куску документа)
Главная проблема отсутствие
+VCCCORE
Все красные надписи до него (напряжения) есть, а вот с синими (сигналами)не всё так хорошо, отсутствуют
CLK_PCI_BCLK на плате, хотя в POWER ON SEQUENCE такого сигнала нет, но есть CLK_PCH_BCLK
H_CPUPWRGD
PLT_RST# но его же и не должно быть раз он с #?)
несколько пунктов называются не один в один, например, в POWER ON SEQUENCE - PM_PWROK_PCH, а в боардвью - PM_PWROK, но я так понимаю, что это одно и тоже...
Помогите, кто может и чем может)) очень хочется победить этот ноутбук, не наживы ради... и главное понять!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n552vx (n552vx Rev:2.1) нужен Bios dump
Voffka212
19 май 2017, 08:07
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N552VX (N552VX REV: 2.2) Tребуется BIOS DUMP
jega
22 мар 2019, 17:22
jega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N552vx (N552vx rev.2.0) Bios dump
R EZ A
2731
16 июн 2019, 17:12
narges Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N552VX-F1359T ( N552VX REV: 2.2) Зависает в произвольное время
Victor_2
2264
04 апр 2023, 10:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N552VX (N552VX rev:2.2) расположение обвязки PCH
pbls
13 апр 2026, 13:52
pbls Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
