Текущее время: 22 ноя 2024, 00:31
 Заголовок сообщения: Samsung NP530U3C-A (Lotus13-R rev:1.3) Циклический рестарт после появление заставки
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 09:38
Ноутбук с неисправностью циклический рестарт после появления заставки Samsung на дисплее.
Процессор intel Core i5-3317U
HUB BD82HM76 Хаб Intel SLJ8E
Флэшь-MX25L6406E
Память распаяна на плате.
Ноутбук включается, появляется заставка Samsung, снизу в правом нижнем углу матрицы пролетает проверка устройств и ноутбук уходит в перезагрузку.И так до бесконечности. Пробовал зашить все версии биоса, которые нашел в этом форуме и с Notebook1.ru- с ними ноутбук включается, но нет инициализации. На кнопки F2 и F10 никакой реакции как с родной клавиатуры, так и с внешней Usb клавиатуры. Подключал через usb флэшки в формате FAT32 и установочную для Win 10-никакой реакции. С родным биосом плата хоть как-то оживает, с другими-труп. Выкладываю родной дамп. Версия прошивки P02AAJ.
Кто сталкивался с таким поведение ноутбука, подскажите, удалось ли побороть? Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP530U3C-A (Lotus13-R rev:1.3) Циклический рестарт после появление заставки
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 10:12
На наклейке AAJ?
viewtopic.php?f=42&t=95745&p=713379&hilit=%2AAAJ%2A#p713379
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 10:20
Сзади на наклейке P02AAJ, я же выше написал версию прошивки.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 11:25
SSD распаян?
Попробуйте отключить.
Вот это странно.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 12:10
Эта версия платы без SSD диска.
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
Пробовал подкидывать планку памяти на свободный слот- безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 15:05
рамблер
Я бы начал с проверки все ли фазы питания процессора в норме.
Потом проверить сопротивления по 3,3 и 5 вольтам, если занижены то смотреть кто виновник (сеть, звук, тачпад, картридер, USB и т.д.)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 10:37
Всем большое спасибо, за правильное направление поиска неисправности.
Неисправность заключалась в том, что до меня ему попытались обновить биос,
что-то там получилось криво и получилось то, что получилось.
Оживить ноутбук удалось заменой флэшки 25L6406E на 25Q64Vsig.
Затем зашил на флэшку прошивку от ноутбука Samsung с прошивкой P01AAJ.
После перепрошивки ноутбук стартанул с большой задержкой, где-то10 секунд.
Зашел в Биос и увидел, что прошивка Micom-а P15AAJ, а основной-P01AAJ.
После скачивания прошивки Bios_Update с официального сайта Samsung и обновления через интернет
ноутбук благополучно обновился до версии прошивки P15AAJ и сейчас на прогоне стоит и тестируется.
Ещё раз все форумчанам большой Респект!!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 08:32
Тему закрываю, как решенную.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np530u3c ( LOTUS13-R-TSP REV: 1.0) после заставки перезагружается постоянно
в форуме Samsung
j099
4409
22 апр 2016, 15:27
Dark Welder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331 rev. 1.0) выключается при появление заставки Windows
rimtm
2948
24 мар 2017, 23:26
pimenove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP530U3C (Lotus13-R rev.1.3) Нет изображения, отсутствует резистор.
в форуме Samsung
xusan
02 июл 2015, 12:40
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP530U3C (LOTUS13-TPS rev 1.0) Постоянный ребут
в форуме Samsung
sedoj33
12 июл 2016, 20:31
sedoj33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP530U3C-P06ABH (LOTUS13-TPS rev 1.0) долгий страрт
в форуме Samsung
nick85
13 ноя 2016, 11:51
nick85 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
