Текущее время: 26 июн 2024, 02:49
 Заголовок сообщения: Asus X555 (X555LD) пропадает подсветка при отключении БП
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 14:57
пропадает подсветка при отключении БП, падает питание с 19в до 7в, изображение есть
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555 (X555LD) пропадает подсветка при отключении БП
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 14:58
elektron
матрицу подкинуть.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 15:03
подкинул, на другой не пропадает
в чем причина?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 15:07
как вариант - емкостя в умножителе...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 16:01
есть схема какие емкостя искать и где?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 17:44
даташит возьмите на драйвер в матрице и по нему смотрите
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 17:48
elektron писал(а):
схема
Как то так, + -
Можно пробовать менять по очереди L401, D401, C405-406, ШИМ.
А проще с другого ноута матрицу на асус кинуть, эту в него, батарея в доноре должна быть не 7V, а кошернее, тогда проблем не будет.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 18:57
Увеличить L401 до 15мкГн
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x555LD-xo049d (x555ld rev 2.0) x555 hdd board rev . 2.0 распиновка
omenwolf
2749
02 окт 2018, 16:45
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 500 - 15IHW - 80n7 (LT41 MB 14217-1M 448.03N03.001M) При отключении заряднька гаснет подсветка.
SanSasha
13
3052
29 сен 2019, 22:05
Олег7077 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555 ( Asus X555LD Rev 3.3) Не заряжается
Dionisiy
16 фев 2016, 07:51
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555 (Asus X555LD) После залития. Включается только один раз.
Алекс
28 июн 2018, 21:05
Алекс Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
