Текущее время: 26 июн 2024, 17:18
 Заголовок сообщения: asus x541na-gq283t (x541na rev 2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 15:21
добрый день.Сей девайс отказывается включаться.при подключении зу загорается красный индикатор. поднимаются силовые 3 и 5в.на флешь биос 1,8в есть.на кнопке 3.3 при нажатии просаживаются до 0.при подключении зу кратковременный скачет до 0.12а затем падает до 0.03. автостарта нет.при подаче питания кратковременный обмен пакетов на 5 ноге биос затем просто высокий уровень.биос шить пробовал реакции ноль.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
по дросселям заниженных сопротивлений нет.хабовая часть проца запитана 1.05в на дросселе есть
 Заголовок сообщения: Re: asus x541na-gq283t (x541na rev 2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 17:46
RTC секцию хаба смотрите.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 11:18
спасибо.будем смотреть.а схемки или борда на данную плату случайно нет?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 12:48
X541NA boardview
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 13:19
Хреново значит искал)))спасибо большое
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 13:21
На тот момент еще не было, сегодня положил.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 15:58
очень выручили.действительно по линии rtc слишком низкое сопротивление.буду менять процессор
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541NA-GQ378 (ASUS X541NA Rev 2.1) нужен dump BIOS & KBC
ars-mahmudov
21
10903
21 май 2018, 16:53
ars-mahmudov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541NA (ASUS X541NA REV 2.1) Умер после прошивки биоса программатором
Mich6el
3532
20 ноя 2018, 02:25
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541Na (Asus X541Na) Аналог микросхемы
ffeelliixx
09 ноя 2018, 20:33
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541NA (X541NA rev 2.1) помогите определить компонент
androscp
11 сен 2019, 09:06
bnc50 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541NA-GQ359 (X541NA Rev 2.1) Низкий FPS в BIOS.
Sparkster
2525
09 июн 2020, 16:32
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AleksandrRyb, Gunter, sasha_m, ssergr и гости: 53
