Текущее время: 23 июн 2024, 07:01
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2021, 14:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11530_1668409425.jpg) |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
rom_aa@bk.ru писал(а): подключался осциллографом к rx tx нажимая при этом read нет никакой реакции. А реакции программатора пока никакой и не будет. Сам EC должен начать передавать, сигнализируя, что он в режиме программирования ... JIG подхватывает и только потом начинает ему передавать. Другими словами, осцилом Вы там не увидите обмена, пока EC не будет что-то отсылать. EC название напишите ? Через 20 минут приду и проверю подключения ваши.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2021, 15:57 |
rom_aa@bk.ruпо вашим картинкам все подключено правильно Вложение: EPF035.JPG Чтобы подать лог 1 на EC_OP_MODE достаточно джампер одеть на 5-7 выводы. 1 ком (+3VSB_EC) перетянет 8k2 (gnd) и будет лог.1 Вы без программатора должны увидеть по линии TXD_EC1 одинаковые посылки (картинка ниже). Для этого EC надо вогнать в режим BOOT (лог.1 на EC_OP_MODE), кварц EC (24Mhz) должен генерить, EC1_RST# в лог.1 Подаем питание на EC и он входит в BOOT режим и без устали шлет то, что ниже. Пока этого не будет - программатор его не увидит и не зацепится. Вложение: 035_TX.JPG
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2021, 16:41 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=45328_1569158188.jpg) |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 155.74 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
Понадобилось прошить ITE8987E BXA, приобрёл TETRIS ver.2 + SPIRER, все сделал как по инструкции(переключатель ITE EC write/erase settings переключал) , прошивка записалась успешно но прочитав ее и сверив получаю в hex "707070" хотя верификация пройдена.
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
лог
================================ Soft version --> 7.15.7576.76 Mode selected --> External board Vertyanov JIG FW_v44 [AD0JU2U1][4144304A55325531] [U90861] [553930383631FF11160F] EC RD|WR counters: ITE:10|11 ENE:16|18 MEC:0|0 NUV:0|0 ## JIG registered ## ITE EC external board. Settings for external board sent successfully! 07.04.2021 15:01:36 Vertyanov JIG FW_v44 [AD0JU2U1][4144304A55325531] [U90861] [553930383631FF11160F] EC RD|WR counters: ITE:10|11 ENE:16|18 MEC:0|0 NUV:0|0 ## JIG registered ## Check connection ...
ITE we do not respond! Check the connection and settings. MB powered? (01)
07.04.2021 15:01:43 Vertyanov JIG FW_v44 [AD0JU2U1][4144304A55325531] [U90861] [553930383631FF11160F] EC RD|WR counters: ITE:10|11 ENE:16|18 MEC:0|0 NUV:0|0 ## JIG registered ## Check connection ... Received ITE ID -> 8987 rev -> 01 INFO. Size embedded FLASH EC 128KB! Write operation is interrupted. Save the file: D:\ITE4444_.bin 07.04.2021 15:01:56 Check connection ... Received ITE ID -> 8987 rev -> 01 INFO. Size embedded FLASH EC 128KB! Init ITE ... complete. Reading, please wait ... complete. 07.04.2021 15:02:06 07.04.2021 15:02:37 Write to ITE file: D:\ITE.bin Loaded from file to buffer 20000h bytes. Check connection ... Received ITE ID -> 8987 rev -> 01 INFO. Size embedded FLASH EC 128KB! INIT complete. ERASE ... ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 66162 Writing, please wait ... complete. Verify ... complete. The data is the same! 07.04.2021 15:03:51 Save the file: D:\IT2121212_.bin 07.04.2021 15:04:00 Check connection ... Received ITE ID -> 8987 rev -> 01 INFO. Size embedded FLASH EC 128KB! Init ITE ... complete. Reading, please wait ... complete. 07.04.2021 15:04:12
сравнение двух прошивок
Вложение: Снимок экрана 2021-04-07 153408.jpg
еще вопрос по поводу джамперов которые появились в TETRIS ver.2 не нашел описания их работы (теоретически догадываюсь)
Вложение: Снимок экрана 2021-04-07 153641.jpg
Спасибо!
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2021, 16:51 |
77romantik77После этого действа
В EC 100% то, что Вы в него записали. При следующем включении TETRISa (на чтение или запись или проверка связи) уже другая ситуация ... флешка была в сокете? Может стянул в себя оттуда? )) 77romantik77 писал(а): вопрос по поводу джамперов которые появились в TETRIS ver.2 Тут во второй вкладке. Номера ног на тетрисе подписаны.
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2021, 16:58 |
Vertyanov_SS писал(а): флешка была в сокете? была, надо проверить без нее
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2021, 17:01 |
77romantik77 писал(а): была, надо проверить без нее вангую, что там все 77h Без нее может не быть связи ... если дамп залитый "хочет" флешку ))
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2021, 17:03 |
Vertyanov_SS писал(а): Без нее может не быть связи опа, и как быть?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2021, 17:04 |
77romantik77 писал(а): опа, и как быть? залить дамп, сверку сделает прогер автоматом и потом снимать на MB Все ... viewtopic.php?p=664807#p664807
kmkkpa
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 апр 2021, 15:16 |
Зарегистрирован: 14 мар 2012, 18:11 Наличности на руках: 74.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8 Откуда: Фролово
Всем привет, не могу прошить мульт ite8587 в материнке clevo w650 Ноут работал, но не работал куллер, заменил мульт, пытаюсь прошить, вот такая фигня, куча мультов уже поменял, все равно так, может у кого нибудь завалялись старые версии ПО Вертьянов jid? Раньше шил именно жти материнки, проблем небыло. Написал Разработчику, он меня отослал на форум, так что пишу сюда. https://youtu.be/xw-9TLhyeswНа некоторых версиях дозодит норм до 41 процента, дальше бежит быстро до конца, потом ошибка.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2021, 11:03 |
kmkkpa писал(а): И прикол в том что сейчас вообще стало врайт быстрее чем эрейс пробегать. kmkkpa писал(а): я даже нулевой 128кб не могу залить kmkkpa писал(а): все одинаково до 41 процента Вы меня простите, но я ничего не понял ... поток мыслей. Можно по пунктам и последовательно? Сообщение не в тему Нулевой файл - файл занимающий 0 байт на диске. Если Вы имеете ввиду файл, заполненный 00h по всему размеру, это одно, а если для вас нулевой файл это заполнение FFh - совсем другое. После стирания EC содержимое всего его флеша =FFh. При записи, после стирания, идут пропуски байт == FFh . Визуально это выглядит как быстрый пролет ползунка, ибо идет тупая передача данных, но контроллер программатора пропускает запись в EC такого байта. Какой смысл писать вместо FFh "другой" но так же FFh? Вы можете хоть 20 EC купить в PD, но без последовательного описания проблемы, а не беседы, я не могу ничем помочь. Вы даже файл не показали, а я просил ))
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2021, 14:44 |
fraud72 писал(а): Правильно ли я делаю? LA-6901P KB_pins=26 RIGHT UP 1MM KSO3=4 KSI4=23 KSI7=26 KSI6=25 KSI5=24 Строку составили верно, но дело в том, что там стоит KB930 а он не имеет встроенной памяти. Попросту там нечего прошивать. PS Я еще пока не придумал как реализовать список (проверку) какой EC с прошивкой, а какой нет. vigor-fmПосмотрел по схеме vSuperb 13045-1 PIH81L.pdf на такой EC. В моей схеме шина клавы не разведена, флешка на ноги не разведена. С таким EC я не работал. Есть в нем прошивка или нет я не знаю пока.
vigor-fm
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2021, 14:55 |
Зарегистрирован: 28 июл 2020, 09:13 Наличности на руках: 14.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 28 Откуда: Пермь
Vertyanov_SS писал(а): Посмотрел по схеме vSuperb 13045-1 PIH81L.pdf на такой EC. В моей схеме шина клавы не разведена, флешка на ноги не разведена. С таким EC я не работал. Есть в нем прошивка или нет я не знаю пока. Спасибо за ответ. Судя по всему есть, так как нахожу прошивку вместе с дампом Bios, например тут http://xn----8sbafotoqlagnhme.xn--p1ai/ ... ios.23224/
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2021, 14:58 |
vigor-fmПо нему в схемах написано, что он SIO (Super I/O) и очень может быть, что это тупой исполнитель и следовательно без прошивки. ---------- Добавлено спустя 12 минут 10 секунд: ---------- IT8726 внутри такой ... памяти нет IT8732, вероятно, следующая модель с выкинутыми устаревшими модулями типа джойстика ... да и 8732 в десктопных платах есть Больше склоняюсь, что это читый расширитель портов/ интерфейсов (SIO) Вложение: 8726.JPG ---------- Добавлено спустя 8 минут 56 секунд: ---------- ХОТЯ Дампы человек выкладывает viewtopic.php?p=799693#p799693и в этих дампах есть прошивка, типичная по структуре для ITE EC. По схеме от такого аппарата я не вижу другого ITE на плате кроме 8732 (в схеме есть еще и 8772 опечатка?). В общем, я пока запутался ))
Doc
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2021, 15:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10924_1346438566.gif) |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,125.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2801 Откуда: Togliatti
Vertyanov_SS писал(а): PS Я еще пока не придумал как реализовать список (проверку) какой EC с прошивкой, а какой нет. Мозги наверное у человека свои должны быть все-таки. Ведь если есть какие-то сомнения, то первая же ссылка гуглопоиска говорит, что шить его не надо и ведет прямо на данный форум - аппаратам с такими мультами все-таки по 10 лет уже, инфы навалом
vigor-fm
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2021, 17:00 |
Vertyanov_SS писал(а): в схеме есть еще и 8772 опечатка? Кстати в схеме точно есть, в оглавлении) Сразу не заметил) Но это точно опечатка, по факту такого нет. И всё таки может действительно есть прошивка? Методом исключения пошел, когда подозревал, что мульт дохлый, заменил его на новый с родной прошивкой биос. Плата начала стартовать но один раз из 10ти, в предыдущие 9 раз пост код 0E и 1V_CPU_CORE поднимается до 0.9V и появился автостарт при подключении к БП. А в 10й раз когда заводится, 1V_CPU_CORE поднимается до 1,15V и моноблок работает и тесты все проходят, даже перезагружается несколько раз, и автостарт при подключении БП проходит. Но раза 2 - 3 отключить или перезагрузить его, снова автостарт, пост 0Е, на проце 0.9V. При прошивке другими дампами биос, мать не работает, пост код сначала 01 висит секунд 15 и затем снова 0Е. Взял ещё один новый мульт, установил на прошивке №... не помню уже какой(прошивал раз 10 разными дампами и с оф сайта), так вот он так же, работает 1/10 .... только с той прошивкой биос, с которой первый раз запустился, с другими отказывается. Получается, что при первоначальном подключении, мульт считывает прошивку из флешки биос, записывает себе и дальше только с ней работает?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2021, 19:41 |
vigor-fm писал(а): Получается, что при первоначальном подключении, мульт считывает прошивку из флешки биос, записывает себе и дальше только с ней работает? Я пока не вижу причин делать такие выводы: 1 Написано, что это SIO 2 Где бы Вы купили новые IC? 3 Я не игрался с такими EC. PS Мне видится, что ключевая фраза тут vigor-fm писал(а): Плата начала стартовать но один раз из 10ти Отстать от этой IC и танцевать с этой "темой", но уже в другой, своей теме, а не в теме по программатору.
vigor-fm
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2021, 20:31 |
Vertyanov_SS писал(а): 2 Где бы Вы купили новые IC? https://www.nbzip.ru/magazin/multikontr ... oller.html - Тут Vertyanov_SS писал(а): Отстать от этой IC Уже. Для информации, нашел там ещё одну флешку U2402 (MX25L1006), на ней записана прошивка мульта. И следовательно IT8732 не имеет своей памяти. Спасибо Vertyanov_SS)))
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 апр 2021, 18:47 |
vigor-fm писал(а): на ней записана прошивка мульта не с такими ли были траблы на леново ... флешки велись на прогрев Может и в вашем случае это причина ?
