Текущее время: 30 ноя 2026, 20:38
 Заголовок сообщения: HP Probook 440 G4 (DA0X81MB6E0 Rev: E) Нет питания встроенного видео +VCCGT
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 18:34
Добрый день. Принесли ноут с проблемой: не включается после замены АКБ. Плата стартует, поднимаются все напруги, кроме встроенного видео. CPU i5-7200U SR342, ЕС NPCE586HA. На затворах ключей PQ33 и PQ34 шевеления нет. Все питания ШИМа (NCP81206) присутствуют? +VCC_CORE формируется. ШИМ менял, биос шил - изменений нет. Я так понимаю не хватает каких-то условий для запуска фазы питания видео. Прошу помощи знающих специалистов.
Потреление в дежурке 0.01А, при зпуске повисает на 0.33А
Последний раз редактировалось topdip 09 апр 2021, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 440 G4 (DA0X81MB6E0 Rev: E) Нет питания встроенного видео +VCCGT
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 19:54
Пост-карту подкиньте. На внешку тоже нет изо? На некоторых платформах это питание подымается только когда есть нагрузка на видеоядро.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 19:58
На внешку не пррбовал. Завтра попробую распаять карточку.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 440 G4 (DA0X81MB6E0 Rev: E) Нет питания встроенного видео +VCCGT  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 12:33
Спасибо уважаемому IODу за подсказку. Действительно питание поднимается только при нагрузке на видео. Ноут стартанул после замены чарджера (как это ни странно). Объяснений найти не могу, по-скольку старый чарджер вел себя точно также, только с ним плата не стартовала. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 440 G4 (DA0X81MB6E0 REV:E) Не включается
Nicky
21
8662
06 апр 2019, 19:57
pyzha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 440 g4 (da0x81mb6e0 rev. e) Проблема аппаратная или программная???
maxik13579
16 май 2019, 09:00
maxik13579 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 440 g4 (da0x81mb6e0 rev. e) не стартует ШИМ-ка
maxik13579
3618
19 май 2019, 19:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 440 G4 (DA0X81MB6E0 Rev.E) Не включается, LED порта подключения загорается белым и мигает 3 раза ор
sanOK147
23 сен 2024, 15:43
sanOK147 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Probook 440 G4 (da0x81mb6e0 rev.E) НЕТ +VCC_GT, +VCC_Core
Anchar777
14 июн 2024, 00:30
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Crimfell, terorist007, vit007 и гости: 76
