Текущее время: 21 ноя 2026, 04:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Asus A52F (K52F rev2.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 18:37
Здравствуйте, помогите с ремонтом своего ноута A52F ( мать K52F rev2.2 60-nxnmb-1000-e04,процессор Intel P6200, EC IT8570E , Flash 25q32bvsig). При нажатии на кнопку загорается светодиод питания и ещё 2 справа, кулер начинает раскручиваться, через 2-3 секунды кулер останавливается, диоды тухнут, при последующих нажатиях на кнопку тоже самое. Дежурные напряжения есть, при включении остальные появляются. На флэшку питание приходит, общупал IT8570E:
До нажатия кнопки:
3. +3VA EC - 3.3v
11. +3VS - 3.3v
14. EC RST# - 3.3v
19. VSUS ON 8502 - 3.3v
26. +3VA EC - 3.3v
50. +3VA EC - 3.3v
67. SUS PWRGD - 3.3v
74.+3VACC - 3.3v
86. VSUS ON 8541 - 3.3v
92. +3VA EC - 3.3v
114. +3VA EC - 3.3v
121. +3VA EC - 3.3v
127. +3VAPLL - 3.3v
После нажатия:
112. PM RSMRST# - 3.3v
125. PWR SW# - 0v
17. LID SW# - 3.3v
56. PM PWRBTN# - 0v
21. PM SUSC# - 3.3v
107. PM SUSB# - 3.3v
96. SUSC EC# - 3.3v
97. SUSB EC# - 3.3v
68. ALL SYSTEM PWRGD - 3.3v
69. VRM PWRGD - 3.3v
76. CPU VRON - 3.3v
77. PM PWROK - 3.3v
Что ещё посмотреть, ткните носом. Опыта мало, но восстановить очень хочется.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A52F (K52F rev2.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 19:03
poprobui vklutschit bez pamyati.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 19:48
Пробовал
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 20:47
tozhe samoe?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 20:56
next6 писал(а):
tozhe samoe?
Да, тоже самое. Кажется инициализация не проходит.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 21:11
a pitanie cpu poyavlyaetsya?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 21:59
биос шили? посткарту подцепить или проверить жизнь на флешке
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 22:31
Родная флэшка живая, стирается, пишится, с неё перезалил биос на новую. Посткарты нет. Может защита какая срабатывает?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 07:14
а вы уверены в его работоспособности? еще раз настоятельно рекомендую прошить биос, модель смотрим либо по наклейке на слоте памяти, либо в старом дампе, а то щас начнется перепайка всего, а дело окажется в простом
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 07:21
У вас кнопка закорочена, или ее цепь питания оборвана. Прошивкой БИОС это не вылечить.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 07:30
вы первый пост то читали? какая цепь питания оборвона? какая кнопка? вы о чем? влючения происходит до поднятия повергудов а вы.....
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 07:35
Пробовал штуки 2 с других ресурсов, реакции никакой, т.е. вообще нет старта.
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 45 секунд: ----------
Отсюда инженерный не пробовал, качнуть не могу. Скиньте, пожалуйста, на почту lesik31@yandex.ru, вечером попробую, спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 18:05
Да, и там нет информации о напряжении на кнопке до нажатия возвращается ли оно к 3,3в, а есть в момент нажатия и если ее удерживать в нуле 3-4с ноут выключается, чем не вариант?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 18:26
На мульте на PM PWRBTN# 3,3v, после нажатия на кнопку падает в ноль и поднимается до 3,3v.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 19:25
На u2401 посмотреть PLT_RST#, желательно осциллографом, так как он может иметь провал как и измеренные повергуды.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 19:35
Мистика какая то, ткнул щупом в u2401 и ноут запустился, показал изо на внешку, настройки биос.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 19:54
Не мистика, а вероятна гнилая подтяжка может и в самой микрухе вот ее и проверить питание у u2401 и R2410 (лучше заменой), а если с ней внезапно все в порядке, хаб может иметь отвал от платы (не очень вероятно). А так как этот сигнал завязан на BUF_PLT_RST# который собирает все ошибки термодатчиков итд включая аварийный останов, пройти к Q3202 и осмотреть его сигналы.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 22:16
После нажатия:
125. PWR SW# - 0v
17. LID SW# - 3.3v
56. PM PWRBTN# - 0v
21. PM SUSC# - 3.3v
96. SUSC EC# - 3.3v
97. SUSB EC# - 3.3v
76. CPU VRON - 3.3v
77. PM PWROK - 3.3v
это что по вашему?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 22:36
После нажатия:
112. PM RSMRST# - 3.3v ......
и
Разница терминов "до нажатия" и "после нажатия" Вас не смущает? Или это для Вас одно и тоже? Попробуйте внимательней читать свои же цитаты, обычно это слева направо и сверху вниз...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 22:42
Осмотрел и пропаял элементы по цепи, ноут стабильно запускается, спасибо. Но теперь другая проблема, на экране появились несколько вертикальных полос, их то видно то нет и изображение как будто подтормаживает при смене картинки, на внешнем всё нормально. Это я шлейф матрицы допередёргивал или что посерьёзней?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 23:11
На горячую с включенным БП шлейф не извлекали?(лучше бы нет). Отключить все питание и промерять линии LVDS_ на одинаковость падения напряжения в режиме диодной прозвонки со шлейфом и без. Или при наличии осциллографа одинаковость сигналов по амплитуде на этих линия со шлейфом и без (их не будет но уровень постоянной составляющей будет). Это второй звоночек в сторону отвала хаба...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 06:45
На горячую не извлекал, померею LVDS.
 ! igils писал(а):
Есть кнопка ответить, зачем попугайничать и цитировать все предыдущее сообщение?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 08:14
В общем проблема с картинкой была из за моей криворукости, в разъёме матрицы умудрился загнуть 2 крайние ножки. Ножки поправил, картинка пошла без искажений. Всем спасибо за помощь, подкинули маленько знаний в голову. Тему можно закрывать.
 ! igils писал(а):
закрытие темы - обязанность ее автора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A52F (K52F rev 2.2) нет изо на матрицу.
kamol
3408
13 дек 2016, 12:47
kamol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A52F (K52F rev 2.0) заниженный +3VS и +5VS
djtorian
1784
25 авг 2024, 14:02
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52F (K52F main board rev. 2.2) Мигают индикаторы...
abu_usama
10 авг 2017, 01:16
zoomzoom169 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52F (K52F main board rev. 2.2) Замена процессора
abu_usama
18
8762
25 сен 2017, 23:04
abu_usama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a52f (k52f rev 2.2) проблема со звуком
vintovoi
19 янв 2019, 16:08
vintovoi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 180
