Здравствуйте,
Был такой же AIO Acer пол года назад и проблема описана здесь -
viewtopic.php?f=59&t=106526&hilit=%2AC24+865%2AТогда плата стартовала без изображения, пост коды были и останавливались на 0Е.
Нынешний "клиент" полужив - полумертв.
Сейчас плата включается, все напряжения присутствуют, ток потребления после 5-10с устаканивается на 750-800мА и все, дальше ничего не грузится, черный экраню.
Если принудительно выключить и включить, то с 5-10 раза компьютер стартует и работает без проблем.
Биос был перешит с R02-A0 на R02-A1 (прошивал в нем же, пока работал, не отпаивал чип), сбросы по дефолту, замена батарейки cmos.
Все напряжения на плате поднимаются нормально, кроме напряжения на подсветку матрицы (должно быть 44В- присутствует 18,5В). Это напряжение появляется если компьютер стартанет нормально.
Пробовал прогреть процессор и плату вокруг него - помогает, но не определил, что конкретно влияет. Остужаю платы фризером и она опять не стартует. Что это, отвал процессора (I5-8250U)?
Интересно, что если плату прогреть, то при подключении питания просто включается дежурка с потреблением 25мА, а вот если плата холодная то обязательно автозапуск происходит при подаче питания.
На форуме Community.Acer.com пользователи жалуются на эту проблему часто, что наводит на мысль о каком-то типовом дефекте у этой платы.
Помогите советом, пожалуйста, что проверить и куда глядеть. Схемы по прежнему нет...
Благодарю.
