Текущее время: 05 ноя 2026, 16:11
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Прошивка для монитора HP 2311x
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 13:58
Добрый день уважаемые! Прошу вашей помощи. Имеется монитора HP 2311x, после грозы ведёт себя следующим образом:
При подключении питания загорается экран и светится тестовый режим с надписью мол кабель не подключен. Когда подключаются HDMI то картинка тухнет и ничего не происходит. Может прошивка повредилась от грозы?
Разобрал, визуально все как новое. Нашёл на плате 3 флешки U7, Pm25L0020 на ней оранжевая капелька на корпусе, U8 HT24LC16 на ней зелёная капелька краски, U3 HT24LC02 без краски.
Большая микросхема TSUMU88MWDT3-LF-1.
Мониторов никогда не прошивал, и не могу найти прошивку, вернее нахожу но скачать не получается. Если бы была прошивка то флешки прошилбы через програматор CH341A, как шьётся большая микросхема не знаю. Не судите строго, я только учусь, прошу помощи, всем зарание спасибо.
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут: ----------
Проверил все предохранители, резистивные предохранители, резисторы, все сопротивления в норме.
Посветил фонариком на монитор когда он подключен к пк по hdmi и увидел что под опреленным углом видно фоновое изображение рабочего стола, как бы нет подсветки, но если кабель hdmi не подключать то подсветка есть и цвета яркие.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка для монитора HP 2311x
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 21:24
Прошивка не помогает, подсветка не появляется, картинка есть на тёмном экране.
Есть у кого нибудь какие мысли?
HP 2311x. PWB-1389
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 18:47
Друзья, добрый день, вновь пишу в этой теме так как продолжаю мучиться с этим монитором, короче, заменил все платы - основную плату видеоконтроллера, и плату управления подсветой, больше нечего менять, заказывал с Али- тоже самое что и со старыми, нет подсветки, или тускалая. Меня сейчас только осенила мысль что это все таки светодиоды, я их прозванивал мультом, все по прозвонке впорядке.. Но другого ничего уже не может быть.. Возможно берут больше тока или что и срабатывает защита которая отключает подсветку. Может ли такое быть? Кто сталкивался? Как узнать модель светодиодов, можно ли заменить на светодиоды от матрицы ноута? Помогите
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 08:19
Подай на EN и PWM напряжения с 5 вольт через резистор 1 кОм. И увидишь, включится подсветка или нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп для монитор hp 2311x спасибо
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Rodion
23 авг 2018, 08:30
Lokiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор HP 2311x не включается
Lokiro
4502
30 дек 2018, 21:05
ulyanoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка монитора VX2880ML
в форуме ViewSonic
Jos
20 дек 2017, 19:24
armogun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка монитора Anmite AN-215W01CM
LeoPol*d
23 окт 2018, 13:13
LeoPol*d Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка монитора HP LA2405x
sant1
02 ноя 2018, 11:29
sant1 Перейти к последнему сообщению
