Текущее время: 22 ноя 2024, 09:33
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Pаlit RTX2080 TI DUAL 11G Добавлено: 10 апр 2021, 12:17 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 387.77
_Margo_ писал(а): Всем доброго дня. Имеется на руках данная видюха, работает, запускается, проходит все тесты(Комбустер,фурмарк и т.д), но только на материнской плате с процом АMD. При подключении на материнскую плату с процом на интоле, нет изображения. Может кто встречался с таким? В GPU-Z посмотрите в каком режиме работает видеокарта. Если не PCI-E x16, то вот вам и ответ на вопрос, подбита одна из первых диф. пар, а для Intel это критично.
_Margo_
Заголовок сообщения: Re: Pаlit RTX2080 TI DUAL 11G Добавлено: 10 апр 2021, 14:24 |
Зарегистрирован: 29 авг 2019, 18:13 Наличности на руках: 76.02
Сообщения: 70 Откуда: г.Ростов-на-Дону
YunicheK писал(а): В GPU-Z посмотрите в каком режиме работает видеокарта. Если не PCI-E x16, то вот вам и ответ на вопрос, подбита одна из первых диф. пар, а для Intel это критично.
Спасибо за отклик. GPU-Z показал, что видеокарта работает в режиме PCI-E x8. В диф. парах 63 кОм прозванивается каждая пара, которая идет на прямую в GPU, без кондеров. А сторона, которая с кондерами 20кОм. Короткого между ними тоже нет.
_Margo_
Заголовок сообщения: Re: Pаlit RTX2080 TI DUAL 11G [РЕШЕНО] Добавлено: 10 апр 2021, 15:49 |
YunicheK писал(а): Замерьте падение напряжения на каждой паре в обратной полярности щупов.
на первых 8-ми парах 0вольт с обоих сторон на последних 8-ми 0,5вольт Думал, может кондеры по линии PCI-E x16 сдохли на видюхе, их заменил, тоже не пошло. Еще, до этого прошивали bios, это может как-нибудь влиять в данном случае? Спасибо.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Pаlit RTX2080 TI DUAL 11G Добавлено: 11 апр 2021, 09:16 |
_Margo_ писал(а): Еще, до этого прошивали bios, это может как-нибудь влиять в данном случае? Спасибо. Очень вряд ли.
