Текущее время: 03 июн 2024, 15:45
smetankin
Заголовок сообщения: Re: MSI P31 Neo поставим диагноз? Добавлено: 03 дек 2012, 14:42 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Цитата: Сначала грешил на родовую болячку всех MSI - конденсаторы в питаниии проца вторая типичная хрень у MSI на логике интел - "отвал" СМ, и именно отвал, потому как довольно часто реагирует на прижим... перед стартом платы хорошо надави на СМ и жмакай pw_sw прогрел сокет? интересно чем... если просто погреть - смысла никакого и в идеале иметь хотя бы 10-баксовую посткарту
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: MSI P31 Neo поставим диагноз? Добавлено: 03 дек 2012, 16:46 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
smetankin писал(а): и именно отвал, потому как довольно часто реагирует на прижим... Если Вы не в курсе то между кристаллом, и подложкой микросхемы тоже BGA они именно там отваливаются в большинстве случаев, и да прижим помогает.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: MSI P31 Neo поставим диагноз? Добавлено: 03 дек 2012, 23:49 |
Цитата: между кристаллом, и подложкой микросхемы тоже BGA канешна, наблюдали же все, кто занимается бга-пайкой, как шары из-под компаунда умеют стрелять а вообще ТС`а важно навести на идеи нужные, а там уже хай сам решает :)
maximovrom
Заголовок сообщения: Re: MSI P31 Neo поставим диагноз? Добавлено: 04 дек 2012, 12:27 |
Зарегистрирован: 02 дек 2012, 02:59 Наличности на руках: 41.05
Сообщения: 15 Откуда: Воронеж
smetankin писал(а): Цитата: Сначала грешил на родовую болячку всех MSI - конденсаторы в питаниии проца вторая типичная хрень у MSI на логике интел - "отвал" СМ, и именно отвал, потому как довольно часто реагирует на прижим... перед стартом платы хорошо надави на СМ и жмакай pw_sw прогрел сокет? интересно чем... если просто погреть - смысла никакого и в идеале иметь хотя бы 10-баксовую посткарту Я галогеновым прожектором паяю платы.ИМ и прогрел.СМ на прижим не реагирует.У меня было ка кто пара плат P35 Neo.....с похожм диагнозом.Я даже север перекинул,не помогло.Мог конечно и север убить правда,хз.Посткарта у меня за 24 бакса)))))
maximovrom
Заголовок сообщения: Re: MSI P31 Neo поставим диагноз? Добавлено: 07 дек 2012, 23:12 |
Sergeyrost писал(а): Только что такую сделал с теми же симптомами. Это БИОС. А как прошивал?
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: MSI P31 Neo поставим диагноз? Добавлено: 07 дек 2012, 23:54 |
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 00:19 Наличности на руках: 131.35
Сообщения: 254 Откуда: Ростов на Дону
maximovrom писал(а): А как прошивал?
На программаторе.
maximovrom
Заголовок сообщения: Re: MSI P31 Neo поставим диагноз? Добавлено: 08 дек 2012, 01:33 |
Sergeyrost писал(а): maximovrom писал(а): А как прошивал?
На программаторе. Программатор сам собирал или покупной.Интресует модель и софт.
RsM
Заголовок сообщения: Re: MSI P31 Neo поставим диагноз? Добавлено: 08 дек 2012, 03:13 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
В разделе Оборудование для ремонта есть специальная ветка по обсуждению программаторов. Если на 1 раз надо запрограммировать, то соберите себе SPI программатор на LPT (программы SPI PGM, SPI TT), там буквально 5 проводов и 5 резисторов, не считая питания 3,3 откуда и как будете брать, более сложная схема содержит м/с буфера 74HC244. Единственно, провода покороче до м/с (15см мах)
RsM
Заголовок сообщения: Re: MSI P31 Neo поставим диагноз? Добавлено: 11 дек 2012, 22:40 |
Модератор |
asa_2014 писал(а): Вот дешево и сердито.Правда не все флешки шьет. Ссылка: Восстановление микросхемы BIOS через SPI-интерфейссобственно то, о чем я постом выше и писал
asa_2014
Заголовок сообщения: Re: MSI P31 Neo поставим диагноз? Добавлено: 18 дек 2012, 09:20 |
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 08:19 Наличности на руках: 106.01
Сообщения: 315 Откуда: Крым РФ
maximovrom писал(а): сюда же припаял разъем для батарейки Вместо батарейки лучше БП. У меня несколько раз не хотела прошиватся флешка. Поднял питание на 0.3v и все прошилось.
maximovrom
Заголовок сообщения: Re: MSI P31 Neo поставим диагноз? Добавлено: 18 дек 2012, 10:52 |
В общем в схеме не было конденсатора,тем не менее оно что то зашило,как я понял.
C:\SPIPGM>spipgmw /i SPI FlashROM Programmer 1.9c (C) 2008-2011 by Martin Rehak; rayer@seznam.czCompiled by GCC 4.4.0 at 23:20:41, Mar 22 2011 (Win9x/NT/2K/XP compatability) SPI connected to LPT port at I/O base address: 378h, SCK pulse width: t+0us FlashROM JEDEC ID, type: DA0800h Unknown manufacturer Status = 00h (SRP, RES, TB , BP2, BP1, BP0, WEL, BSY) 0 0 0 0 0 0 0 0 C:\SPIPGM>spipgmw /e SPI FlashROM Programmer 1.9c (C) 2008-2011 by Martin Rehak; rayer@seznam.czCompiled by GCC 4.4.0 at 23:20:41, Mar 22 2011 (Win9x/NT/2K/XP compatability) SPI connected to LPT port at I/O base address: 378h, SCK pulse width: t+0us FlashROM JEDEC ID, type: DA0800h Unknown manufacturer Status = 00h, WE bit is disabled C:\SPIPGM>spipgmw /p p31.220 SPI FlashROM Programmer 1.9c (C) 2008-2011 by Martin Rehak; rayer@seznam.czCompiled by GCC 4.4.0 at 23:20:41, Mar 22 2011 (Win9x/NT/2K/XP compatability) SPI connected to LPT port at I/O base address: 378h, SCK pulse width: t+0us FlashROM JEDEC ID, type: DA0800h Unknown manufacturer Enter total FlashROM size in kB: 512 Programming page at: 0007FF00h (100%)
Это то,что должно быть? Запитал от литиевого аккумулятора 3,8 вольта.
maximovrom
Заголовок сообщения: Re: MSI P31 Neo поставим диагноз? Добавлено: 19 дек 2012, 12:27 |
dodor писал(а): скорее всего перегрел, а флешку биоса надо было вначале шить заведомо рабочую, встречаются битые Попробую еще мульт поменять,но это уже скорее для того,что бы точку поставить в истории материнки. Спасибо,кто откликнулся.Мать мертва скорее всего,но вы помогли получить много опыта,а это ценнее)))
