Текущее время: 21 ноя 2026, 04:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: FUJITSU D3221-A12 дамп
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 19:41
Ищу FUJITSU D3221-A12 дамп . Сокет 1150 . Спасибо
 ! RsM писал(а):
Прочитайте правила
Где родной дамп? Какой размер флешки? На кой вообще понадобился дамп?
 Заголовок сообщения: Re: FUJITSU D3221-A12 дамп
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 11:03
Светлая память
Светлая память
Ответил на rom.by, напишу и здесь - оф. сайт, adminpack под данную плату, в нем есть полноценная прошивка на 8Mb.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 15:36
Изначально материнка попала с циклической перезагрузкой . Выявил отсутствие питание хаба 1,1В -. Замена TPS51362 решила вопрос с перезагрузкой . Теперь имеем попытку чтения флешки(5 или 6 нога) и тишина по 2 . Флешка 64 мбит . Апдейт скачал но как резать и собирать не знаю . Обратился к всезнающему All за помощью . Добавил архив с аппдейтом с офф сайта . Двукратно открывается архив и получаем D3221-A1.UPD размером 17637395. Мечтал что поделятся готовым дампом
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 15:49
Светлая память
Светлая память
Вот с самого начала D3221-A1.UPD и идет прошивка. Осталось только выделить и скопировать в новый файл первые 8Мб.
Это же прекрасно видно по содержимому.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 06:52
Увы вырезал 8мб и прошил - теперь плата постоянно ребутится. раз в секунду. Питание хаба что восстанавливал пытается подняться . Плата при подачи питания должна на пару секунд включится и выключится ожидая нажатие на кнопку . Думаю что прошивка не подошла . Прилагаю то что сейчас зашил.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 08:34
Светлая память
Светлая память
Как не подошла, если взято с оф. сайта под нужную модель? Обрезано правильно.
Немного более новая версия (R1.47), но не думаю, что в этом проблема.
D3221-A1.rar
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 15:16
Вопрос по такой же плате.Все дампы рабочие проверено .Но есть одно но .При прошивке не прописывается мас адрес .Показывает FF .Вопрос как добавить мас в этот биос ?
---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ----------
Или дамп слитый с рабочей материнки с мас адресом.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 15:36
Светлая память
Светлая память
LAN кто там?
Посмотреть секцию GBE в родной прошивке, если не пустая, то там может находиться.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 15:42
wg1217lm
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 16:24
Светлая память
Светлая память
Вы ше писал - если интел, то смотрите секцию GBE в родной прошивке.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 17:12
Родной прошивки нет.Чистый мас.И простите за мой дилетантский вопрос чем посмотреть эту секцию?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 17:56
Светлая память
Светлая память
Любым HEX редактором, но в выложенных здесь прошивках с оф. сайта это бессмысленно делать, надо в родном смотреть.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 18:09
В этом и проблема .Так может у кого есть сохраненный дамп с такой платы ?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 18:41
Светлая память
Светлая память
В таком случае я бы сделал так: в этой ветке форума просмотрел прошивки для этого вендора. Будет что-то схожее - перенес бы оттуда gbe регион в свою прошивку и посмотрел, появился ли mac адрес. Если появился - записал бы его и поискал в этом регионе, где и как он записан, а потом бы изменил на свой.
P.S.
ESPRIMO E720 E90+ (D3221)
ESPRIMO C720 (D3224) - есть на форуме.
Начинка одинаковая, включая хаб, звук и сеть (Q85 + ALC671 + I217LV)
Пробуйте чистый, что выкладывал выше со вставленным GbE регионом из слитой прошивки с форума.
MAC адрес должен стать: 90 1B 0E 46 68 0A
Если все нормально, то в HEX редакторе измените его на свой с адреса 1000h и 2000h.
D3221-A1_901B0E46680A.rar
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 19:44
Спасибо! пробую.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 20:21
Светлая память
Светлая память
Поправил. Изменять в 2-х местах, там 2 копии.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 22:02
Прописал два своих мас адреса в биосе
Сеть появилась но при загрузке писало " the lan adapter nvm configation is corrupted or has not initilzed"
Потом поменял скорость на lan вкладке и работает.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 10:53
вот дамп с работающей материнской платы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата D3221-A12 GS2 для Fujitsu E700/P700
radist2013
04 ноя 2025, 16:49
radist2013 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens d3220-a12 gs 2
Slave82
21 ноя 2018, 20:00
Slave82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad 0197-A12 (Quanta PS1 Rev.C) Нет старта
ramsujot
14 апр 2017, 11:07
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу прошивку Acer V193HQV Bb (4H.14501.A12)
в форуме Acer
Slaer335
13 фев 2018, 10:22
Slaer335 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 15-ab128ur (Carrizo) Заменил процессор A10 8700P AM870PAAY43KA на AMD PRO A12-8800B FM880BAAY43KA
Сц Гост
13 мар 2019, 09:49
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
