Текущее время: 11 ноя 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Asus X541SA (X541SA Rev:2) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 09:23
Нет дежурки (rt8249cgqw). +3VAO - 3.3v, PL8701 - 0V.
А вот по 5v - при подключенном питании почти короткое +5VAO, PL8702. Если отключить питание, то через 5-7 мин короткое пропадает.
Следы ремонта в районе чаржера, сама микросхема, ключи паяны, обвязку обзвонил, вроде норм.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X541SA (X541SA Rev:2) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 09:27
Светлая память
Светлая память
Зачем измерять напряжение сопротивление на записанной плате?
P.S. поправил. Писал с телефона, и он автоматически исправил сопротивление на напряжение, умный, понимает, что так нельзя делать.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 09:52
Сопротивление наверно? Потому что, то есть кз, то нету, систему не мог понять. Питание отключаю - кз, ЛБП подаю питание на линию нет кз, прибором проверяю все нормально и так по кругу.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 11:27
Эмммм я впечатлён вашим подходом к диагностики. Ну то да ладно. Если не ошибаюсь 5в дежурки подымаются сразу после старта в дежурки их не будет в дежурном режиме. Проверьте все дросселя на наличие КЗ. Проверить запитку мио. Прошить Биос. Да и флешка Биоса если память не изменяет на 1.8в поэтому или адаптер или в определенных прогерах есть программное переключение.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 11:44
Светлая память
Светлая память
Russib22
Короткое там потому, что шим запитан и есть потенциал набутстрапном конденсаторе., а разрешения на включения нет. Шим при этом открывает транзистор в нижнем плече для исключения нежелательных событий. Тоже самое будет после обесточивания платы, пока не разрядится бутстрапный конденсатор. Не стоит над этим заморачиваться.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 11:23
Bios прошил, после замыкания контактов на разъеме клавиатуры загорается диод "charger" на пару секунд, потом тухнет, больше не включается.
Сопротивление на дроссель PL8301 около 58ом.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 12:35
Bios верни на место. ищи кз на плате
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 18:15
вот тебе https://cloud.degoo.com/share/cMKht3UR98O3_Xjon45r9g там програма і плата...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541SA (X541SA rev 2.0) Не включается после залития
Flagmans
03 июл 2020, 13:10
Flagmans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x541sa (x541sa rev2.0) Залитик.Не включается с кнопки
BasNik
24 апр 2019, 12:49
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541SA-XX338D (X541SA) Не включается.
Drive9
1759
01 фев 2022, 22:41
Drive9 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541SA (X541SA Rev:2) Нужен дамп Bios
Carter
27 июл 2017, 18:10
chincom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541SA ( X541SA Rev:2) (compal) Нужен дамп Bios
_q6_
20 фев 2018, 21:26
Сейчас этот форум просматривают: dimkabaku, hobik, ksandr13, Lёlik, maksim-skad, serginio, XINSIDE, Yandex [BOT] и гости: 74
