Текущее время: 20 май 2024, 14:24
 Заголовок сообщения: ASUS A52J (K52JR) Проблема с Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 12:02
ASUS A52J - mb по стику K52JR - Проблема с Wi-Fi
Имеет проблему не передачи данных по ви-фи... Скорость 470гб подключения и передача не идёт.
Родной модуль замена драйверов нет результата. Модуль подкидывал другой, та же беда.
Родной модуль в другом ноуте работает исправно, подменный тоже.
В ноуте видно подпаяный конденсатор бочонок... уже такое встречал, не знаю есть ли в этом проблема?
Сейчас ноут у человека, будет варианты решений будем пробовать... Работа по кабелю без нареканий.
Подобный ремонт (возможно завод *_*) =
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
Ревизия скорее всего 2.0 по виду участка.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A52J (K52JR) Проблема с Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 15:02
конденсатор с завода, дальше измерения напряжений и сопротивлений по порту подключения wi-fi модуля.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 10:28
felix2604
Поиск завышенного в+ в дате или по питанию карты?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 12:34
Было похожее только вообще постоянно отваливался интернет, или отваливался сам модуль. Дело было в северном мосту 216-0752001. Слегка дунул все ок, потом заменил через время пока опять не пришел (желание в отсрочке замены моста было желание клиента).
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
А кондёр это так и должно быть. Асус ещё те извращенцы и не только на этой плате.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 13:25
В большинстве случаев отсутсnвие сигнала WIFI решалось перепрошивкой BIOS, если не поможет копать в сторону хаба
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 13:30
SQW1
Напряжения и сопротивления сигналов управления и линий PCIE, а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 21:41
doncah9i
Сигнал был, но скорость подключения заоблачная... В результате нет передачи данных
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
zoman
Разве не по схеме с обратной стороны всё должно быть запаяно ?:)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 11:26
другую ОС пробовали ? совсем не похоже на аппаратные проблемы.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 23:58
bass
Нет, был быстрый осмотр с подменами и + дрова
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5242
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52J (K52JT)) Замена 216-0774211 на 216-0774007. A52J
UnitX
26 сен 2017, 14:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus a52j (k52jr rev 2.0) автостарт,логотип asus появляется через минуту
sssr111
21 дек 2015, 21:34
sssr111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus A52J (k52jr rev2.2) автостарт, нет инициализации
helgboy
4158
20 июн 2014, 15:22
helgboy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus a52j ( k52jr main board rev 2.3A) кз на плате
master-hand
20 авг 2014, 16:07
master-hand Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сергей Васильевич, foton73, makmain, Steefler07, valera_sh, xakdima и гости: 30
