Текущее время: 21 ноя 2024, 23:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: ASUS Z87-Pro код 76
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 22:04
Никто не встречался с данным кодом?
История следующая (не верить человеку не получится,года не те у него,чтоб врать).
Решил внуку переставить эту мать в другой комп.Переставил,а мать ему код 76 показала.
По кодам от Асуса 76 это хаб (71-77).
На форуме тут есть тема про этот код одна,там помогла прошивка памяти у ТПУ .В пнд попробую,может свезёт и мне.
А пока вопрос.С чем может быть связано сие ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Z87-Pro код 76
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 10:00
Классические действия типа проверить батарейку, сбросить CMOS, перешить флешку выполнены? ))
Так то код да, на хаб, но далеко не обязательно что хаб, мы не знаем что там и как инициализируется в прошивке. Так что сначала обычные действия, а потом перебор оставшихся вариантов.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 11:12
RsM
Первым делом сделаны.
Причем сначала выскакивает 13,а потом 76 (это без памяти).
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 15:55
Проверить визуально все внимательно, проверить питания, погнуть плату у хаба
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 10:57
RsM
Прошил память у ТПУ.Воз там же.Не в нём дело.
Плату немного попрогибал.
Подкину саму ТПУ и далее пойду тогда по сигналам уже.
Немного не понятно реакция платы.
Без памяти код 13 и затем 76,с памятью 14 и 76.Хотя с 11 по 14 это инициализация ЦПУ без памяти.Как так то )
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 11:33
положим, что все же хочет память, проверьте SPD и питание.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 12:06
RsM
Вставил тестер напруг,тоже подумал на память,все питания есть,вычитка есть.
---------- Добавлено спустя 43 минуты 33 секунды: ----------
Мой тестер напруг ддр памяти не мерит ресет,так что пришлось ручками смотреть )
и при не установленной памяти проц снимает ресет с памяти ) странно
---------- Добавлено спустя 15 минут 59 секунд: ----------
на днях махну ТПУ и если что,то дальше продолжим,а пока посмотрю напруги от процессора,навело темой viewtopic.php?f=224&t=53000
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 11:43
Махнул ТПУшку,толку ноль.Начнём сначала )
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 16:44
Кстати вопрос возник.
Отличается ли прошивка ТПУ от версии к версии в БИОСе?
Сам файл я брал отсюда viewtopic.php?f=224&t=96354
Сравнил со своим,они одинаковые.
Тут ещё почитал,пишут,что можно вырвать прошивку ТПУ из тела БИОСа используя UEFITool (тут на форуме вычитал).Я сохранил файлик размером 65536 ,прошил им микросхему памяти ТПУ и мать не стартует )
С вышескачаным тот же код 76.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 17:43
den2 у меня есть sabertooth z-87, которая ровная вроде вся, но ведёт себя, как хочет - то вообще не стартует, то грузит биос, систему, и на половине рестарт. Оказалось - нужно прижать хаб, и плата работает. Прижать сильно). Но, плата же в "бронике" с двух сторон, это не z170-a, что в руках играет от собственной тяжести. С чего бы? Но вот так). Ваша не реагирует на сильное прижатие хаба?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 18:55
vit975
вроде не реагирует.Жал попеременно с 4 углов и немного изгибал мать.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 23:22
Если будет у кого дамп с рабочей матери,то скиньте пожалуйста.А пока буду думать дальше.
---------- Добавлено спустя 38 минут 40 секунд: ----------
Для расширения кругозора.
Реально ли из прошивки БИОСа выдрать файл прошивки ТПУ.
Скачал файлики с офф.сайта ,выделил несколько байт из прошивки ТПУ скачанной с флешки своей и стал поиском искать эти байты.Грубо говоря найти не смог полного совпадения ) При прошивке ТПУ при обновлении БИОСа не происходит ли чего с самой прошивкой ТПУ? Может меняется чего.Хотя это из области бреда.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 13:26
Итак борьба продолжается...
Скинул мне человек с форума БИОС и прошивку ТПУ по моему серийнику.
Я прошил,мать запустилась.Коды побежали,картинку мать дала (логотип Асус) и тут же вырубилась.
А когда включилась,снова 76 код.
Перед запуском,батарею вставил,сброс перемычкой сделал....
Странно конечно это всё.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 13:10
Есть может ещё какие идеи по этому поводу....на логотипе мать висит до отключения на 70 коде,потом проскакивает ещё что-то,но не успеваю заметить.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 16:52
Насколько критичным будет замена резистора в 845 Ом на ближайший по номиналу...
По совету ещё раз осмотрел плату и нашёл прям впритык к радиатору который ранее не снимал ,резистор, PR1039 на 845 Ом.Идет на 20 ногу контроллера ASP1251.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 06:52
можно 2 шт взять параллельно из обычного ряда Е24. 1,4к и 2,1к = 840 Ом. Чтобы точно было, надо 1410 и 2109 или
1400 и 2132 Ом
тут
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 10:32
RsM
Я про это знаю.Просто хотел узнать насколько критично несоответствие номиналов.
Спаял с другой платы резистор на 820 Ом.Мать ожила.Буду искать на донорах подходящий вариант,чтоб не городить огород из резисторов.
Понаблюдаю и через недельку тему прикрою.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 12:43
критичность зависит от цепи. Подтяжка, допустим, все равно какая будет - 4,7к или 5,1к, а в задающей RC-цепочке вы можете этими 5% получить уже сильный уход частоты, например.
То же самое касается и делителей, например, в зарядном iMax B6. там стоят 1% насколько я помню, но лучше бы иметь 0,1%
Ибо мы хотим чтобы банки балансировались одинаково - 4,20 +/- 0,05В
Вот и делайте выводы, где-то вам 50мВ погоду не сделают, а где 10 - это космическая разница. Высокоточный ИОН, например.
Если вы в курсе про ряды номиналов, то ваш оригинал из E96 - 1%
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 13:40
RsM
Тогда поищу на бордах,а затем и донора куплю с резистором.Перепаяю на то,что нужно.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 14:21
Вам бы лучше попробовать понять где он стоит, что за цепь. опять же, работает - не трогай :)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Z87-Pro код 76  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 15:17
RsM
я б с радостью,но распиновки на эту АСРшку нет...Вернее есть картинка,но от этого не легче мне.
А там по идее резистор с конденсатором должны образовывать RC цепь,один конец идёт на 20 ногу микросхемы ,а второй на землю.Но так как конденсатор не распаян,то тут просто 20 вывод микросхемы притянут к земле через этот самый резистор.
Сигнал маркируется как P_PM_ADDR (P_PM_ADDR_GPO_C_6)
Если микросхема ещё участвует в формировании питания например памяти в других платах,то тогда понятна маркировка DDR в названии.И тут эти сигналы не используются и притянуты к земле.
Нужно будет найти борду на Z87 Грифон и посмотреть.Судя по польским форумам она там стоит.
---------- Добавлено спустя 26 минут 24 секунды: ----------
Если недостающие 25 Ом погоды не делают,то так и оставлю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z87-K и Z87-A , не работают USB
в форуме Asus
Sosisko
11
2351
15 янв 2023, 10:10
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS z87-pro код 76
в форуме Asus
Miron_360
16 ноя 2019, 01:47
Miron_360 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock Z87 Extreme4 пост код 99
в форуме ASRock
nbown
3260
31 янв 2018, 19:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus z87-pro утеряна флешка bios
в форуме Asus
Not_Robot
20 июл 2021, 19:50
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z87-PRO(V EDITION)
в форуме Asus
pbls
28 мар 2022, 12:19
pbls Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
