Текущее время: 07 ноя 2026, 09:22
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-EX58-UD5 (rev:1.0) на кнопке reset 12 вольт умирают ЮМ
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 21:19
В ремонте пата с интересной неисправностью.
Изначально было КЗ по 12 вольтам колодки ATX. Подал с лабораторника 12 вольт начал греться ЮМ. Снял его КЗ пропало. Поставил новый ЮМ плата ожила стала грузиться поработала не много (винду грузила), отложил, думаю потом потестирую.
Через пару недель решил включить и потестить её окончательно. Врубаю но пост кодов нет. Думал биос слетел, прошил нифига. Проверяю 12 вольтовую линию, на ней опять КЗ. Мост в дежурке греется, снял его проверил транзисторы питания моста всё вроде в норме. Ставлю третий мост. Включаю - побежали пост коды и плата вырубилась. Теперь КЗ по 12 вольтам колодки ATX нет, но мост опять греется в дежурном режиме мляяяять, что за х.... Питание моста 1.05.
Замерил напряжение на кнопке ресет, а на ней 12 вольт. По схеме пытался разобраться откуда может прилетать такое напряжение, так и не понял. Так понимаю, что пробит какой то транзистор но не могу определить какой.
По схеме нашел пробитый резистор 33 Ом (R3819) рядом с кнопкой RST_SW заменил его.
Боардвью я так понимаю на эту плату нет, только схема, а в ней я что то запутался совсем.
Два сигнала идут на кнопку reset:
RESET - который через кнопку садится на землю (на этой линии как раз и заменен пробитый резистор).
-SYS_RST {7,27,31,42,56} - а вот это сигнал судя по схеме контактирует как минимум с процессором, Южным мостом AF82801JIR (скорее всего очередной труп), клокером ICS9LPRS914 (уже снят), микросхемой VID IT8268R (уже снята) всё что весит на этом сигнале вроде снял, а 12 вольт всё ровно сидит на кнопке ((
Подскажите куда еще смотреть ? Южники с доноров уже заканчиваются :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-EX58-UD5 (rev:1.0) на кнопке reset 12 вольт умирают ЮМ
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 22:23
Там 5 вольт должно быть на кнопке, подтягиваются через R1827 с дежурки. может там на колодке F_PANEL что напутано?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ----------
я бы для начала снял Q317/R1828 чтобы определиться, с какой стороны лезет 12V
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 00:03
Посадочное место R1827 с обозначением X - элемент отсутствует на пате, как и Q317. Резистор R1828 снял 12 вольт со стороны -SYS_RST как и описывал ранее.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 00:52
и проц, и южник сняты, и все равно там 12V ? хм..тогда там или сопля где-то сидит, или схема по ревизии отличается
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 01:02
Проц снят, юг на штатном и всё равно 12 сидит на reset.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 01:08
а 3VDUAL_ICH как себя чуствует, все в порядке? оттуда через резистивную сборку должно идти 3V на -SYS_RST, может отдуда тянет 12
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 01:09
Завтра ещё раз хочу посмотреть что сидит на линии -SYS_RST и буду снимать с неё всё подряд....
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
Спасибо. Завтра проверю. Сейчас на боковую.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 10:31
Со стороны 3VDUAL_ICH всё норм как ни странно 3,3 вольта (они же и в дежурке) а вот со стороны -SYS_RST всё теже 12 (при включении БП).
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 11:55
снимай юг, без него смотри, он наверное, единственный и остался в этой линии
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 11:59
Как раз этим и занимаюсь.
Но на сколько я знаю на него в любом раскладе никак не может приходить 12 вольт...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 12:44
Попадание +12v куда не надо , чаще с PCI , PCI-Ex встречается(загнутые контакты), если вызвонить -SYS_RST с +12в то 0 ,00 показывает или какое то сопротивление?, с сигналами на RN11(-R1 и пр.) не звонится? Как бы дорожки не пришлось бы еще высматривать на тот же it8268(U100).
Последний раз редактировалось alex68q 11 апр 2021, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 12:53
Если прозвонить колодку ATX (12 вольт) и пин reset то показывает 1,8 Ом. На резисторную сборку RN11 звонится 0,8 Ом... U100 сейчас снят. И судя по схеме сигнал на него не доходит элемента DR253 - нет.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 13:16
Ksercss писал(а):
DR253 - нет
А вот дорожка с -SYS_RST к нему приходит , тут наверно все таки дорожки надо высматривать ,на U100 12v не приходит( в смысле через него прилететь не может ,а ему может), определится надо с -SYS_RST ,если через нее сопр. 0,0 с учетом щупов (заточить), то всего 9 контактов ,в принципе можно отследить и дорожки.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 13:20
Чем и занимаюсь ) Но дело в том, что некоторые дорожки приходят в пистоны которые уходят в межслой (с обратной стороны платы нет дорожек) и их уже не отследить ((
Уже все элементы скинул по линии -SYS_RST кроме хаба. Если его сниму плата не будет стартовать и вообще не понятно откуда прилетает эти долбанные 12 вольт...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 14:11
Печаль конечно ,был бы борд в CAD как на MSI , было бы проще, хотя вот думаю ,посмотрю в архивах что нибудь похожее MSI, на предмет - проходит ли под югом 12в.
Может 12 в линию посмотреть ,так сказать зайти с другой стороны,да и дорожки по заметнее.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 14:24
Я уже по схеме отдельно 12 вольтовую линию посмотрел, может какой транзистор пробит по 12 вольтам, пока аномалий не нашел (( Больше склоняюсь что межслойное замыкание... Да была бы борда на эту плату может что прояснилось.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ----------
я уже смотрел на этот юг по борде (от ASUS P6T) максимум 3,3 на него заходит
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 14:35
Попробуйте одним шупом встать на ресет, а во второй зажать отмытый от флюса кусок облетки как кисточку и подмести им всю плату поглядыая на мультиметр, писка может и не быть так как не полный пробой но показания дернутся.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 15:06
Этот вариант я уже пробовал. Звонится всё что сидит на 12 вольтах ATX. Если прозванивать саму колодку по 12 в на землю, показывает килоомы.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 15:11
А сам ресет на 12В сколько? Так это похоже на полевик с пробитым затвором. И есть жесткий вариант, подать туда 3+в и коротнуть 12в на землю в колодке сначала основной потом доп питание, выгорит возможно виновкник.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 15:20
не понял вопроса? на кнопке reset сейчас сидит 12 в, а должно быть 5.
вот и я так думаю, только найти не могу ((
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 15:32
Сопротивление между контактом ресет и колодками 12В основной и дополнительной. Да и если подать питание на контакт Ресет при отключенной колодке питания куда напряжение вылезет тот узел и осматривать. Так как штатно 12в расходится много куда, а вот обратно точку утечки найти проще.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 15:37
12 вольт питания процессора - килоомы
12 вольт ATX - 1.8 Ом
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 15:56
Тогда измерить сопротивление между 5 и 12в, если тоже килоомы закоротить колодку АТХ, 12в на землю и на пин ресет плавненько подавать напряжение от ЛБП смотреть что греется.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 16:04
вот такая картина ((
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
греется вся область
---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ----------
короче, снимаю мост если картина таже, скорее всего межслой, других у меня вариантов нет
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 18:03
Такая картинка не внушает оптимизма, причина вполне возможно сам многократный нагрев платы, мост ИМХО невиноват.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 18:25
RN11 ,ну или место ее, дорожка ,не на вершине пожара? под югом самая горячая точка?по фотке может ошибаюсь,но там слева вверху на юге или около него. 12 в идет по краям платы с заходом к центру отдельными лучами.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 19:33
не думаю, что от нагрева текстолита появится КЗ, а вот от деформации вполне возможно. Плата изначально кривая очень особенно в правом углу.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ----------
Мост снял, КЗ осталось... Нагрев при подаче питания с лабораторника идентичное ((
---------- Добавлено спустя 9 минут 27 секунд: ----------
alex68q писал(а):
RN11
до RN11 нагрев судя по фото не доходит
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
греется больше всего от Юга до кнопки reset
---------- Добавлено спустя 15 минут 36 секунд: ----------
Плату не перегревал.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 22:04
Выглядит как ударенная углом или лежала на углу. ИМХО бесперспективно восстановление с таким повреждением.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 22:16
Я уже сам расстроился :cry_ing:
Плата не плохая. Надеюсь что северный мост ещё жив. На доноры думаю сгодится.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 07:39
Ну остается еще вариант сковырнуть пятак под югом, намазать зеленкой да и запаять юг пусть доживает свой век. Ресет не самая необходимая кнопка...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-ex58-ud5 цикличка
в форуме Gigabyte
Platinum_881
2395
04 ноя 2019, 18:20
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte GA-G41MT-S2P rev: 1.3 Diagnostic plate ( --FF reset Flashing ) or (FF00 reset wiped out )
в форуме Gigabyte
eletmoraes
28 мар 2017, 18:44
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. циклический перезапуск gigabyte ga-x58a-ud5
в форуме Gigabyte
padhdaniil
2349
07 апр 2021, 18:53
padhdaniil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio pcg-61211v (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) умирают хабы
в форуме Sony
rolonol
4948
13 июл 2017, 21:20
penkoloda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5560g (wistron_je50 10338) Помогите понять почему умирают процы.
novatox
2283
27 май 2019, 22:56
novatox Перейти к последнему сообщению
