Текущее время: 25 ноя 2026, 08:19
 Заголовок сообщения: LA-H329P схема или бордвью.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 19:09
Комп. HP 15-dw2026nj пришёл залитый, часть резисторов в обрыве, часть отсутствует. В основном около EDP коннектора.
Контроллер КВ9052QD. Коннектор EDP 30 pin. В гугле нет информации, думаю не найти. Ещё и экран к крышке приклеен намертво и крышка пластиковая, коннектор не вызвонить, экран грохнуть совсем не хочется.
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
 Заголовок сообщения: Re: LA-H329P схема или бордвью.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 19:28
Можно фотку коннектора в хорошем качестве?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 19:59
Пока такое не встречал.
Обычно "стрипсы" держат матрицу. Достаточно их неспеша вытянуть и всё. (как АКБ в iphone).
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 21:05
Вложение:
Вложение:
верхняя с обр. стороны платы
---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ----------
Я такое встречал только если крышка металлическая- греть можно. Металлические полоски от петель, что вдоль экрана, вынимаются, а экран держиться, похоже двумя липучками по сторонам. Середина свободна. Ну как на металлической крышке.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 21:17
Светлая память
Светлая память
tapi1963 писал(а):
часть отсутствует.
tapi1963 писал(а):
КВ9022Q_D
KB9022Q D
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 21:23
Спасибо. Важного ничего. Если можно, номиналы трёх резисторов, что на фото
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 21:26
Светлая память
Светлая память
где бы их еще взять, имея только фото :-):
вычислить 10мин делов, отзвонив на какие ноги разъема идут, и домыслив остальное
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 21:30
Я понял)) Извини. Думал мамка в руках, а не фотка. Спасибо!
---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ----------
Я, как бы домыслил и поставил, там видно. Проверить себя хотел. Плата на нажатие реагирует в области коннекторов DDR. Видно слоту досталось, хотя визуально, ничего не вижу. А может какой резистор обрывается.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 23:05
Вложение:
А контроллер, как раз, без ошибки указан. KB9052QD. Сам первый раз вижу.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 18:56
 Заголовок сообщения: Re: LA-H329P схема или бордвью.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 20:38
Спасибо большое за внимание! Комп вернул уже без ремонта. Резисторы так и поставил. 10к. не задействован резистор, одна сторона в воздухе висит. Опция под, что то. Разбирался, забыл уже , к сожалению. Тем не менее, спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-dw2087ur (LA-H329P) мультиконтроллер прошивка
NeoRUS45
13 мар 2022, 14:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 250 g8 (LA-H329P) Ищу дамп для hp250 g8
в форуме Поиск BIOS
sanstorm
2950
31 авг 2022, 13:12
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему на LA-H329P Rev: 2.0
mirgaipoff
22 апр 2023, 13:48
mirgaipoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP250 G8 (27J88EA) (LA-H329P Rev 2.0) Подскажите есть ли разница в ревизии?
Frairs
20 июн 2023, 15:04
AeS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G8 (LA-H329P) Не включается
Kroka
07 ноя 2023, 11:12
Kroka Перейти к последнему сообщению
